 | Autodesk Inventor CAM, ein Webinar am 02.05.2025
Thema: 2D Skizze in 3D umwandeln (290 / mal gelesen)
HA.WE Mitglied Kontrukteur
 Beiträge: 321 Registriert: 21.04.2005 IV Prof. 2025 Vault Workgroup 2025
erstellt am: 21. Jan. 2025 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
iogurt Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 295 Registriert: 30.09.2005 Inventor 2021 Professional
erstellt am: 21. Jan. 2025 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HA.WE
Kannst du dies mal probieren: - Erstelle eine Arbeitsebene in der 2D-Skizzierebene (verwenden Sie 3 Skizzenpunkte, um sie zu definieren) - Starte die 3D-Skizzenumgebung (3D-Modell > Skizze > 3D-Skizze erstellen) - Projiziere Deine 2D-Skizze auf die Arbeitsebene (3D-Skizze > Zeichnen > Auf Fläche projizieren) - verlasse die 3D-Skizze noch nicht - Klicke im Browserbaum mit der rechten Maustaste auf das Element (Feature) „Auf Fläche projizieren“ und wähle „Verknüpfung aufheben“. - Verlasse die 3D-Skizzenumgebung und lösche optional (aus dem Baum) die ursprüngliche 2D-Skizze (Inventor fordert Dich auf, auch die Arbeitsebene zu löschen) - Die resultierende 3D-Skizze kann nun mit den 3D-Skizzenbefehlen vollständig bearbeitet werden. [Diese Nachricht wurde von iogurt am 21. Jan. 2025 editiert.] [Diese Nachricht wurde von iogurt am 21. Jan. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
 Beiträge: 2825 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 21. Jan. 2025 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HA.WE
Moin Warum nicht einfach eine 3D-Skizze erstellen, die gesamte 2D-Skizzengeometrie einschließen und Verknüpfung lösen. Anschließend 2D-Skizze löschen. Die Bemaßungen und Abhängigkeiten gehen so oder so flöten. Insofern wäre es interessant zu wissen, warum konvertiert werden soll. Eventuell reicht es ja, nur Teile der 2D-Skizze einzuschließen, die Verknüpfung zu belassen und den 3D-Teil zu ergänzen. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2025 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rkauskh: MoinWarum nicht einfach eine 3D-Skizze erstellen, die gesamte 2D-Skizzengeometrie einschließen und Verknüpfung lösen. Anschließend 2D-Skizze löschen. Die Bemaßungen und Abhängigkeiten gehen so oder so flöten. Insofern wäre es interessant zu wissen, warum konvertiert werden soll. Eventuell reicht es ja, nur Teile der 2D-Skizze einzuschließen, die Verknüpfung zu belassen und den 3D-Teil zu ergänzen.
... genau so habe ich es auch gemacht. Schade dass alle Abhängigkeiten und Bemaßungen der 2D Skizze veschwinden. Somit ist eine Bearbeitung der schlecht möglich. Ich nutze die Skizze als planaren Sweeping Pfad. Dieser muß jetzt um eine dritte Richtung in Z erweitert werden.
------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2025 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
