  Ifeature Geometrie schnappt um
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ifeature Geometrie schnappt um (268 / mal gelesen)
Marcus Schröther
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Schröther an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Schröther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Schröther
Inventor Professional 2016
erstellt am: 21. Jan. 2025 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe bei den IFeatures oft das Problem dass die Geometrie beim Einfügen wenn sich die Größe von dem ursprünglichen Bauteil unterscheidet dass dann die Geometrie umspringt.
Hab das mal an einem ganz einfachen Beispiel in den Bildern dargestellt, kann man das verhindern?
Grüße und danke
Marcus
Marcus
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 21. Jan. 2025 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Willkommen im Forum
In dem gezeigten Fall würde ich eine getriebene Bemaßung zwischen die beiden Linie setzen, die die Bezugskanten darstellen. Anschließend die Gesamtlänge mit einer Formel aus getriebener Bemaßung + 2* 60 mm erstellen. Dann noch eine Konstruktionslinie vom Mittelpunkt der oberen Linie zum Mittelpunkt der unteren Linie erstellen und eine Symmetrisch Abhängigkeit zu den beiden Linien die die Bezugskanten darstellen erzeugen.
Mit ausgefüllter Sysinfo wüßten wir welche Version du verwendest und man könnte beim nächsten Mal eine Beispieldatei hochladen. Bitte noch ausfüllen.
Ralf
Marcus Schröther
Holztechniker
erstellt am: 28. Jan. 2025 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für die Info
aber das Getriebene Maß das auf eine projizierte Geometrie erstellt ist  passt sich bei mir dann nicht an die neue Länge an wenn ich das Ifeature einfüge.
Marcus
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
rkauskh
erstellt am: 28. Jan. 2025 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Anscheinend werden Formeln nicht so wie ich es erwartet habe ins iFeature übernommen. Soweit hatte ich es nicht ausprobiert.
Huh, 2016er Inventor. Soweit zurück kann ich dann doch nicht anbieten.
Ich gehe im Folgenden davon aus, der Ausschnitt soll kürzer als die Bauteilkante sein. Eventuell funktioniert es, wenn man ein Bauteil mit mehr als der minimal in der Realität möglichen Kantenlänge anlegt das iFeature erzeugt. Also Bauteilkantenlänge = 2 x 60mm + minimale Ausschittlänge - 1mm. Dann muss das iFeature beim Einfügen immer vergrößern, sprich die zu wählenden Bezugskanten liegen immer außerhalb. Dann sollte ein Umspringen nicht passieren.
Wenn der Ausschnitt für eine durchgehende Nut entlang der Bauteilkante gedacht ist, das Prinzip umkehren. Ausschnittlänge = maximale Bauteilkantenlänge +1mm - 2x60mm.
Dadurch braucht es dann zwei iFeature, eines für Nut und eines für Ausschnitt. Eine Variante für beides ist mir leider auch nicht eingefallen.
Ralf
