 | Autodesk AutoCAD: Grundlagen - Online, ein Seminar am 23.06.2025
Thema: Problem beim Hochladen einer DXF-Datei für Laserschnitt (590 / mal gelesen)
Muecke.1982 Mitglied
 Beiträge: 1054 Registriert: 23.07.2009 [Inventor Professional 2023] - Temporäre Lizenz WIN 10, WIN 11 funktioniert leider nicht.
erstellt am: 22. Jan. 2025 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir ein 3D-Teil erstellt: 10 mm stark, Durchmesser ca. 110 mm, mit einem Loch von ca. 80 mm – alles nur grob beschrieben. Es handelt sich dabei um einen Adapter für ein ER-Spannzangenfutter, damit man mit einem großen Schlüssel arbeiten kann und kein Spezialwerkzeug benötigt. Bild ==> Jetzt möchte ich das Teil bei einem Online-Laserdienst anfragen, um zu sehen, was es kosten würde, und ob sich die Herstellung lohnt. Ich habe mich für diesen Anbieter entschieden: https://proforger.com/de/laserschneiden_online Ich habe meine IPT-Datei als DWG exportiert. Nach dem Hochladen wird mir allerdings nichts angezeigt. Muss ich das Teil anders erstellen oder exportieren, damit es korrekt verarbeitet werden kann? Viele Grüße, Mücke ------------------ [Inventor Professional 2023] - [WIN 10] [Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 22. Jan. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13564 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.2.1
erstellt am: 22. Jan. 2025 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Moin! Für Laserschnitt u. a. 2D-Fertigung wird meiner Erfahrung nach dxf bevorzugt. Dafür bietet Inventor eine sehr einfache Lösung, die ohne den Umweg über eine gesonderte Zeichnung auskommt: - im ipt Fläche markieren - Rechtsmausklick\"Fläche exportieren als..." Ansonsten: Bei 10 mm Materialstärke ist je nach Materialart (Alu/Stahl/Holz) allmählich die Rechtwinkligkeit der Schnittfläche nicht mehr so gut. Dann ist evtl. mehr Fügespiel nötig als gedacht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3815 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Jan. 2025 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Zusätzlich kann noch versucht werden, die dxf in einer möglichst niedrigen Version zu erstellen. Dadurch erhöht sich die Chance, dass die 'Gegenseite' in der Lage ist, die Datei zu parsen. PS: Ich fand die Idee im ersten Moment interessant. Dann fiel mir ein, dass bei mir der große Schlüssel (man würde wohl am ehesten einen Maulschlüssel nehmen) sehr viel mehr 'spezial' wäre als der Nutmutterschlüssel. Den passenden Nutmutterschlüssel hat IMHO jeder griffbereit, der mit Spannzangen arbeitet. Ausserdem kosten die fast nichts, sind relativ leicht und durch den meist roten Griff praktisch unverlierbar. Persönlich wäre ich da eher kontra. Aber darum geht es hier ja nicht. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11383 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 22. Jan. 2025 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: die dxf in einer möglichst niedrigen Version zu erstellen
R12 ist praktisch der Standard und darum hat das Inventor immer noch in den Optionen. ------------------
 ------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2025 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Ja, stimmt schon. Wenn allerdings Splines zu übertragen sind (hier nicht), dann würde ich eine höhere Version bevorzugen, falls der Importeur das kann. Sonst kriegt man zwangsweise Polylinien. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochvakuum Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 189 Registriert: 30.03.2016 IV 2020 Pro
erstellt am: 22. Jan. 2025 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
erstellt am: 22. Jan. 2025 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Flächenexport kann ich noch nicht, das werde ich die Tage mal ausprobieren. Ja, das stimmt, das ist noch eine Idee, ob das wirklich sinnvoll ist, weiß ich auch noch nicht, ich habe mir für die ER50 einen Spanzangenschlüssel bestellt und werde das noch ein bisschen ausprobieren. VG Mücke ------------------ [Inventor Professional 2023] - [WIN 10] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2025 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
erstellt am: 22. Jan. 2025 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
der Flächenexport hat den Vorteil, dass die Kontur (und sonst nix!) auf Layer 0 ist, das was die meisten Schneidprogramme brauchen. Sonst wäre Nacharbeit notwendig. Einige Programme können auch mit Splines nicht umgehen, darum R12 ... ------------------
erstellt am: 22. Jan. 2025 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Layername ist dem Schachtelprogramm völlig Wurst. Ich schreibe in der dwg immer Dicke, Werkstoff und Anzahl hinein, als Text. Sollten nur keine verdeckten Linien etc. drin sein. Dann kommt der Bearbeiter damit klar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3670 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2024/2025 AutoCad Mechanical 2024/2025 FARO S70 Laserscanner FARO Scene WIN10-96 GB WIN11-96 GB RTX 4000 Ada Spacemouse Enterprise
erstellt am: 23. Jan. 2025 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Zitat: Original erstellt von Muecke.1982: H....... Muss ich das Teil anders erstellen oder exportieren, damit es korrekt verarbeitet werden kann?.......
Moin, Inventor bietet leider die Speichermöglichkeit von Zeichnungsableitungen als "Inventor.DWG" Format an, welches nicht exakt dem "Autocad.DWG" Format entspricht. Schon deshalb ist es wichtig zB. mit "Kopie Speichern unter" als Zielformat "Autocad.DWG" anzuwählen. Nur für den Fall zur Info, dass Du mal echte DWG Dateien mit Zeichnungsrahmen und Schriftfeld liefern musst. ------------------ Mit besten Grüssen Andreas Gawin
www.cad-service-gawin.de
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 23. Jan. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2025 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Exportieren der Flechtbänder hat leider nicht geklappt :-( Da muss ich noch ein bisschen rumspielen und schauen, ob man da auch andere Versionen einstellen kann. Das mit dem Speichern unter und dann DWG habe ich auch schon probiert, hat aber auch nicht geklappt.
erstellt am: 23. Jan. 2025 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
erstellt am: 25. Jan. 2025 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2530 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner WIN7pro-64bit
erstellt am: 02. Feb. 2025 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Moin. Seit über 20 Jahren lassen wir Teile Lasern die mit einem IV erstellt wurden; und das inzwischen bei etwa vier bis fünf verschiedenen Firmen hier in diesen unseren Landen - warum also nach Schweden gehen? Meine nächste „Laserbude“ mit vernünftigen Preise ist keine 20 km von uns entfernt. Die nächste sogar weniger als 4 km (!). Bei keiner Fa. wurden fehlerhafte Teile erzeugt bzw. geliefert. Da macht der IV wohl alles richtig… Versuch doch mal folgende Vorgehensweise. Erst eine idw mit dem jeweiligem IV erzeugen und die dann als dxf-Datei speichern. Da manchmal dxf-Dateien/Zeichnungen „Größenprobleme“ bzw. „Maßstabsprobleme“ erzeugen, geben wir immer eine PDF mit einer Hauptabmessung des jeweiligen Teils dazu. Dann kann der Fertiger die Maßstäblichkeit überprüfen. Einige Fragen noch zu dem Teil. Die Nasen in dem Teil sollen in die Nuten der Spannzangenmutter reingreifen? Und dann soll mit einem 110 mm Maulschlüssel über das Teil die Mutter bewegt werden? Also dazu dann das Teil und der Schlüssel zusammengehalten werden? Warum nicht an das Teil einen Hebel/Stange/Griff anbringen/konstruieren/lasern, so als ein Stück…? ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2025 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, so viele Stände kenne ich leider nicht :-(. Aber das mit dem Export und Upload beim Anbieter hat geklappt. Wie du schon richtig erkannt hast, war das auch eher eine Idee, die ich aktuell auch verworfen habe und mir so einen Hakenschlüssel für ein paar Euro besorgt habe. Deine Idee mit dem Griff, bzw. mit der Halterung hatte ich auch schon im Kopf, aber ich habe alles wieder verworfen, wollte mir aber nicht die Mühe machen, die Datei richtig zu exportieren, um sie auch beim Anbiter hochladen zu können, das habe ich auch ausprobiert. Vg Mücke ------------------ [Inventor Professional 2023] - [WIN 10] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
