  STEP ableiten
Phoenix/PDM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  STEP ableiten (452 / mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 23. Jan. 2025 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
ist das Modell für den 3D Druck gedacht kommt nach dem modellieren noch das Slicen mit einer Drittsoftware. Beim Slicen sieht man dann noch das eine oder andere Detail dass am Modell abgeändert werden muss.
Das Slicer-Software in der Regel vom Druckerhersteller zur Verfügung gestellt wird, können keine .ipt eingelesen werden. Die gemeinsame Sprache ist da eher .step.
Der Prozess zwischen Inventor und Slicer ist ein iterativer. Der Weg über Speichern als Drittformat (.step), mit der Zeit ziemlich nervig (viele Klicks).
Gibt es eine Möglichkeit eine Ableitung im .step Format auszugeben?
Seven
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 23. Jan. 2025 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt/gab hier mal ein Tool, das beim Speichern konfigurierbar weitere Formate ausgibt.
Vielleicht erinnert sich wer und postet den Link.
Im Inventor selbst gibts keine Möglichkeit außer manuell ...
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 23. Jan. 2025 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Warum nicht eine der zahllos im Internet verfügbaren iLogicregeln für STEP-Export nehmen und entweder automatisch beim Speichern ausführen lassen oder sich einen Button im Ribbon einfügen und es auf Knopfdruck ausführen?
Ralf
Roland Schröder
IV 2025.2.1
erstellt am: 23. Jan. 2025 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Seven:
...Speichern als Drittformat (.step), mit der Zeit ziemlich nervig (viele Klicks).
- Standard-Funktion "Kopie speichern unter"
- Auswahl Dateityp stp
- Enter
Wo ist das Problem?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
rkauskh
erstellt am: 23. Jan. 2025 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
@Roland Schröder
Mindestens 4 Mausklicks, wenn Zielverzeichnis und Dateiname noch angepasst werden sollen noch ein paar mehr.
Ralf
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 28. Jan. 2025 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist das Makeln. Wenn es 1x .step abziehen wäre sind mir 4x Klick nicht zu viel. Ist man am Slicen ist es aber ein ständiges hin und her. Da werden es rasch viel, viele Klicks.
Danke für eure Tipps, ich werde mich dann mal auf die Suche nach iLogic Regeln machen.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Jan. 2025 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Mögliche Einfachlösung:
Wenn das iterative Herangehen mit wiederholtem Speichern als Step innerhalb derselben IV-Sitzung gemacht wird, genügt eigentlich ab dem 2. Durchgang die Tastenkombination <Alt> <F> <F> <Enter>.
(die gewünschte Dateiart Step merkt sich IV innerhalb der Sitzung, üblicherweise)
mfg - Leo
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2025
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 29. Jan. 2025 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seven
Warum gehst du den Umweg über Step, wenn du 3D-Drucken möchtest?
Unter "Umgebung" gibt es in Inventor den Befehl "3D-Drucken".
Da kannst du dein Teil gleich richtig ausrichten, und als stl ausgeben.
Das ist dann im Slicer immer gleich richtig positioniert.
Vor allem, wenn du das wiederholt ausgibst.
Dazu ist der Befehl dann oben im Browser sichtbar.
Roger
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 29. Jan. 2025 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
das ausrichten macht der 3D Drucker selber und so wie er es braucht  .
ob stl oder step, es muß exportiert werden ...
rode.damode
Inventor 2025
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 29. Jan. 2025 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich kann man im Slicer die Teile nach belieben ausrichten.
Aber das musst du jedes mal tun, wenn du das neu geänderte Step-Teil einliest.
Ein schon ausgerichtetes stl-Teil geht schneller.
Roger
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2023
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 29. Jan. 2025 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
die Ilogic Exportregel für Step ist doch in Ilogic unter den Snippets bei benutzerdefiniert entahlten.
Ereignisauslöser dazu und das sollte es doch sein....
MfG MacFly
