  Probleme mit Stil Editor
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit Stil Editor (262 / mal gelesen)
Andy7534
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Andy7534 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy7534  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy7534
Windows 11
Inventor 2025 Professional
erstellt am: 07. Feb. 2025 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe im Stil-Editor, der Zeichnungsvorlage, die Biegeangaben geändert.
Vorlage wieder im Vorlagenordner gespeichert. Wenn ich jetz mein Blechteil habe und
mit Rechtsklick neue Zeichnung erstelle, habe ich folgendes Problem.
Ich bekomme den Richtigen Pfad zur Vorlagedatei angezeigt. Im Stil-Editor stehen
aber wieder die alten Biegeangaben. Öffne ich die selbe Vorlagedatei aus dem Windowsexplorer
stehen die von mir geänderten Kantangaben im Stil-Editor.
Was muss ich machen um immer die gewünchten Einstellungen zu bekommen?
Gruß Andreas
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 07. Feb. 2025 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy7534 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du die Stilanpassungen auch in die Stilbibliothek gespeichert?
Andy7534
Techniker
Windows 11
erstellt am: 07. Feb. 2025 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein. Wie funktioniert das? Bin neu bei Inventor.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 07. Feb. 2025 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy7534 10 Unities + Antwort hilfreich
https://www.autodesk.com/de/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Saving-changes-to-styles-in-a-template-file-or-common-file.html
Andy7534
Techniker
Windows 11
erstellt am: 07. Feb. 2025 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
In Solid Edge kontte man seine Vorlagen einfacher einstellen.
Einstellen Speichern verwenden.
Da musste man nicht noch 2 Hintertüren suchen die mit 3 Nebeneingängen
verbunden waren.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 07. Feb. 2025 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy7534 10 Unities + Antwort hilfreich
dann hat es ein paar Möglichkeiten nicht, die erst dadurch möglich sind
nicht aus Unwissenheit den falschen Esel prügeln
