  STEP-Import: Flächenkörper statt Volumenkörper
Autodesk Inventor CAM, ein Webinar am 02.05.2025
Autor Thema:  STEP-Import: Flächenkörper statt Volumenkörper (606 / mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
[Inventor Professional 2023] - Temporäre Lizenz
WIN 10, WIN 11 funktioniert leider nicht.
erstellt am: 11. Feb. 2025 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GR120-90K-S10C2.STEP
ich habe mehrere STEP-Dateien erhalten (Motor und Schneckengetriebe). Wenn ich den Motor in Inventor 2023 öffne, erhalte ich wie erwartet einen Volumenkörper. Beim Schneckengetriebe hingegen wird nur ein Flächenkörper importiert.
Ist die Datei möglicherweise fehlerhaft, oder gibt es eine Einstellung, die ich beim Öffnen anpassen muss?
Daten sind angehängt.
VG Mücke
[Inventor Professional 2023] - [WIN 10]
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 11. Feb. 2025 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist in dem Körper wohl irgendwo ein Loch. Wenn Du das findest und schließt, kannst Du es zu einem Volumen zusammenheften.
Muecke.1982
erstellt am: 11. Feb. 2025 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, okay. Gibt es eine Möglichkeit, das zu analysieren oder so?
Und wie repariere ich das Loch, mache ich eine Skizze an der Stelle und mache einen kleinen Volumenkörper, der das Loch schließt?
cadkaiser
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von cadkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an cadkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkaiser
Pro/e WF 2-4 / Creo 1-4 / <P>Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 11. Feb. 2025 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habs mal eben in Creo eingelesen, Creo will eine Baugruppe importieren aber alle "Teile" sind nur in einem Körper. Keine weiteren Teile vorhanden.
Da fehlen Flächen, sind falsch verschmolzen durch die falsche Struktur
Alles was gelb ist im Bild sind offene Flächen....
Selbst im 3D-Tool sieht man die fehlenden Flächen
"Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen
Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!"
Muecke.1982
erstellt am: 11. Feb. 2025 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh okay, jetzt sehe ich es auch.
Ich habe es bei mir nur in der gelben Darstellung :-( Das ist bei mir sehr schwer zu erkennen :-(.
Aber das Ding ist schlimmer als ein Emmentaler.
Ich habe den Hersteller noch einmal angeschrieben, ob er eine Datei hat, in der keine Flächen fehlen, so dass der STEP als Volumenkörper erstellt werden kann.
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 11. Feb. 2025 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Vermutlich wollte man KnowHow schützen und hat beim Export alle innen liegenden bzw. nicht sichtbaren Flächen entfernen lassen. Wirf das weg, schade um die Zeit.
Wenn du beim Import die Option "Einzeln" statt "Zusammengesetzt" nimmst, bekommst du einzelne Flächenkörper. Bei denen kann man z.B. sehen, dass eine Schraube nur aus dem von außen sichtbaren Kopf besteht. Der Schaft mit Gewinde ist weg.
Ralf
Muecke.1982
erstellt am: 11. Feb. 2025 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So eine ähnliche vermutung hatte ich auch, das beim exportiren irgend was nicht mit angeklickt war :-).
Daher habe ich den hersteller noch aml angeschriben und ihn gebeten mir die Datei mit allen Flächen zuzusenden.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 12. Feb. 2025 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
das kam aus SWX 2019, da könntet du die Datei direkt aufmachen, falls er sie raus rückt ...
Muecke.1982
erstellt am: 13. Feb. 2025 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Lieferant stellt sich etwas d.... An, ich habe nun schon mehrmals die gleiche Datei erhalten, jedes Mal fehlen die Flächen :-(
Ich habe ihm auch Bilder geschickt, wo die Flächen fehlen, aber er versteht es irgendwie nicht :-(
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 13. Feb. 2025 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
dann stellt er sich mit Absicht dumm
Die Reparatur erscheint schwierig.
Für einen Einbau kann man das importiere Flächenmodell undurchsichtig stellen und die Flächen grau einfärben
Braucht man Kollisionskontur, kann man die Flächen mit 0.1mm aufdicken.
Ist zwar etwas Arbeit aber in 15 Minuten hat man was halbwegs Brauchbares.
cadkaiser
Selbstständig
erstellt am: 14. Feb. 2025 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde das Ding eben nachbauen wenn man nur die Anschlußmaße aussen benötigt....dann kann man beruhigt das in der Konstruktion verwendenm hat saubere Daten und fertig. Zur Kontrolle eben das konstruierte und importierte übereinanderlegen, fertig. Die Nachfragen und das Erklären daueren sicher länger.
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 14. Feb. 2025 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, das Ding läßt sich zammflicken. Aber bei AKs aus SWX passiert das öfter.
Vielleicht heute abend ...
W. Holzwarth
erstellt am: 14. Feb. 2025 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
gr120_90k_os.zip
Ich gebe zu: Faulheit siegt.
Mal im Netz gesucht, und halbwegs brauchbare Creo-Daten gefunden.
Ich hak's ab.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 14. Feb. 2025 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Bauraummodell für eine Baugruppenkonstruktion reichts doch. Und dafür ist diese Datei auch gedacht, nicht um die Konstruktion des Bauteils abzukupfern.
Und die DIVA kommt mit solchen Bauteilen in der Baugruppenumgebung hervorragend klar.
Muecke.1982
erstellt am: 14. Feb. 2025 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GR120-90K-ST1-42CME08.STEP
Hallo zusammen.
Ja, das ist nur für die Montage, damit ich sehen kann, wo welche Befestigungslöcher hin müssen, dass nichts aneinander stößt etc.
Nachbauen will ich das auf keinen Fall!!!
Der Hersteller hat mir vorhin eine neue Datei geschickt, diesmal ist auch ein Motor dabei  der stört mich nicht, aber diesmal scheint alles ohne Lücken zu sein, zumindest habe ich einen Volumenkörper in Inventor bekommen.
Gruß Mücke
Muecke.1982
erstellt am: 15. Feb. 2025 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@W. Holzwarth: Das habe ich auch gefunden, aber es gibt verschiedene Ausführungen: GR120-90K; GR120-90K-L; GR120-90K-OS.
Leider hat mir der Hersteller auch nicht geantwortet, als ich das gefunden habe.
Naja, ich möchte mich nochmal bei allen bedanken das ihr mir hier geholfen habt, DANKE !
VG Mücke
W. Holzwarth
erstellt am: 15. Feb. 2025 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja. Es bleiben Fragen offen.
Auch im Gigager-Katalog sind diese Unterschiede nicht zu finden.
Muecke.1982
erstellt am: 16. Feb. 2025 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dort habe ich nur das -OS gefunden :-(
https://www.gigager.net/hollow-rotary-actuator/gr-series/gr60-120-200.html
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 17. Feb. 2025 01:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Muecke.1982:
Das führt doch direkt zum 3D-Download.
Oder habe ich was falsch verstanden?
https://www.3dfindit.cn/en/cad-bim-library/manufacturer/gigager/hollow-rotary-table/gr-serieis?path=saini%2Fhrt%2Fgr
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 17. Feb. 2025 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
...das ist nur für die Montage, damit ich sehen kann, wo welche Befestigungslöcher hin müssen, dass nichts aneinander stößt etc. ...
...Nachbauen will ich das auf keinen Fall!!! ...
Um mal etwas Salz in die hier eine oder andere Wunde zu reiben, die hier, IMHO, offenliegen.
zu ...das ist  n u r  für die Montage...
Genau darum geht es doch unter anderem bei der Konstruktion. Die Überprüfung auf Funktion und hier die Montage von Zukaufteilen. Das ist nicht  „n u r“ !
zu...damit ich sehen kann, wo welche Befestigungslöcher hin müssen...
Und auch darum geht es. Wie soll der Motor den sonst befestigt werden? Virtuell reicht in der Praxis nicht!
zu...dass nichts aneinander stößt etc. ...
Genau.
zu...Nachbauen will ich das auf keinen Fall!!! ...
Das unterscheidet uns.
Meinereiner baut das  i m m e r  nach!
Aber mit meiner Konstruktionssystematik.
Dh. das gesamte Teil ist auf das Wesentliche reduziert.
Das Teil wird auf der Basis eines Skizzenblocks "nachgebaut", bzw. modelliert.
Der Motorskizzenblock beinhaltet alle Außenabmessungen für die Störkontur und alle Lochbilder für die Befestigung des Getriebemotors mit in den Konstruktionsskizzen benutzbaren Parametern. Vorgaben wie oben schon, IMHO, richtig bemerkt!
Der Skizzenblocks wird in den "eigentlichen" 3D-Mastermodellen, jeweils für die komplette Konstruktion, eingesetzt. Unter der Berücksichtigung der oben genannten Prämissen. Mit von mir benutzbaren Parametern und nicht virtuell, irjendswie "reingemachten" Teilen. Die sind so, IMHO,  n u r  unbrauchbar! Siehe anliegendes Bild mit einem Getriebemotor und zwei Einbaubeispielen. Der Getriebemotor und dessen Skizzenblock im rechten Bild.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 17. Feb. 2025 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Anscheinend genügt ja der geringstmögliche Aufwand:
Muecke.1982
erstellt am: 17. Feb. 2025 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Torsten Niemeier:
Es gibt verschiedene Versionen, aber ich verstehe nicht, was welche Version ist und welche Daten dann maßgeblich sind, Drehmoment etc.
@Manfred Gündchen:
Du hast völlig recht!!! das stelle ich nicht in Frage!!!
wenn ich Ahnung davon hätte.
Ich bin derjenige, der mit Heißkleber, Draht und etwas Spucke was zusammenbastelt (anders kann man das ja nicht nennen) und wenn ich beweisen kann, dass es funktioniert, dann wird das von jemandem wie dir in Auftrag gegeben, es richtig zu machen, alles zu berechnen, die zu großen und zu kleinen Motoren entsprechend auszulegen und richtig zu dimensionieren. die Führungsschienen, Halterungen etc. müssen dann berechnet und entsprechend aus Standardteilen oder Eigenfertigung besorgt werden.
@nightsta1k3r:
Stimmt auch, aber ich habe es nicht hinbekommen und der Hersteller war dann schneller als ich es ausprobiert habe.
(Leider habe ich nicht immer so viel Zeit :-) )
