 | Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Thema: Vault 2024 (231 / mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
 Beiträge: 1699 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 12. Feb. 2025 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, bei einigen Dateien in der Vault kommt bei Eigenschaftskonformität dieses Zeichen, dass die Konformität nicht erfüllt ist. Was ist das? Wo liegt der Fehler? Kann das jemand allgemeinverständlich erklären? Herzlichen Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
 Beiträge: 2825 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 12. Feb. 2025 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Moin Wenn du den Mauszeiger auf das Symbol stellst, sollte ein Tooltip mit weiteren Infos angezeigt werden. Ich kenne es so, wenn die im Vault gespeicherte Eigenschaft "letzter Bearbeiter" mit dem benutzerdefinierten iProp "GEÄ_V" der Datei verknüpft ist, aber der Inhalt sich unterscheidet, kommt diese Anzeige. Ein "Eigenschaften aktualisieren" im Vaultclient sollte es beseitigen. Warum das nicht automatisch synchronisiert müsste man in den Einstellungen der Verknüpfung prüfen können. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2025 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
