  Benutzereinstellungen auf Netzlaufwerk statt im lokalen Windows-Profil möglich?
Autodesk Inventor CAM, ein Webinar am 02.05.2025
Autor Thema:  Benutzereinstellungen auf Netzlaufwerk statt im lokalen Windows-Profil möglich? (136 / mal gelesen)
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1 Update 13
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 13. Feb. 2025 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
kann mir jemand, der sich auch mit der Administration von Inventor beschäftigt, sagen, ob es eine Möglichkeit gibt, Benutzereinstellungen auf einem Netzwerklaufwerk statt unter C:\users\%loginname%\appdata\... zu speichern?
Ziel ist es, dass jeder Benutzer sein Benutzereinstellungen (Oberfläche, Konfiguration...) unabhängig von der Maschine, auf der man arbeitet, zur Verfügung hat.
Sprich einmal auf einer Maschine eingerichtet liegen die Benutzereinstellungen auf einem Netzwerklaufwerk (gemappt oder Serverpfad) und können auf einer zweiten und dritten Maschine vom gleichen User ohne Aufwand genutzt werden.
Wäre für sachdienliche Hinweise dankbar!
Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 13. Feb. 2025 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eCAT 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten Script das die Settings beim Inventor Start prüfte und bei Bedarf das Delta kopierte.
Lokal war alles in C:\CAx\Inventor xxxx
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 10 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 13. Feb. 2025 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eCAT 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitet ihr nicht mit Servergespeicherten Profilen?
Falls ja, müsste mindestens der Pfad C:\users\%loginname%\appdata\Roaming auf allen Maschinen, auf denen sich der Benutzer anmeldet, synchronisiert werden?
