 | Autodesk Inventor CAM, ein Webinar am 02.05.2025
Thema: Blechmodul Drehen von Übergangslasche (323 / mal gelesen)
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2530 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner WIN7pro-64bit
erstellt am: 20. Feb. 2025 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Ihr Lieben. Wie schon im Betreff angedeutet, möchte ich im Blechmodul die sogenannte "Übergangslasche" um "zarte" 11,25 Grad drehen. Die fertig erstellte Übergangslasche wird aber nicht als Körper erkannt und kann deshalb nicht mit dem Befehl "ändern", "Körper verschieben", "drehen" gedreht werden. Die Schaltfläche "Körper verschieben" ist ausgegraut! Jemand eine Idee wie ich da weiterkomme? Das Teil "zu Fuß" als passendes Flächen-Mehreck per Erhebung zu erzeugen und zu verdicken möchte ich erst wenn gar nichts mehr geht umsetzen. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13564 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.2.1
erstellt am: 20. Feb. 2025 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred Gündchen
erstellt am: 20. Feb. 2025 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na ja was soll ich sonst noch beschreiben. Der IV-2014 erkennt Modulationen die als Blech konvertiert sind nicht als Volumenkörper. Und dann sind die Körper ebend nicht als solche zu verändern. Was ich vorhabe mal auf dem beiliegendem Bild. Das graue Segment zeigt die gewünschte Position, das blautransparente die der Übergangslasche. Das Blechmodul setzt bei der Funktion "Übergangslasche" "irgendwo" die Position der Flächen an. Meine Idee den Körper dann passend zu drehen funktioniert aus den angegebenen Gründen nicht. Eine andere Möglichkeit kenne ich nicht, deshalb hier meine Frage. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 554 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2025 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 20. Feb. 2025 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred Gündchen
Hatte der 2014er nicht auch schon die Möglichkeit, eine Skizze im Blechmodul zu erstellen und dann auszuschneiden? Ausklinkwerkzeuge gab es doch damals schon. Da könntest du doch die Laschen entsprechend verändern. Viele Grüße Roger
erstellt am: 20. Feb. 2025 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Roger. Das ist richtig "...eine Skizze im Blechmodul zu erstellen..." ist im IV-2014 möglich. Ich habe verschiedene Funktionen des Blechmoduls ausprobiert - die sind für mich a l l e unausgegoren und, aus Sicht meiner Konstruktionsmethodik", f a l s c h und vor allem unnötig aufwändig. Einzig die Übergangslasche fand ich bis jetzt "nett". Aber auch die ist offensichtlich unausgegoren. Als „Masterskizzenkonstrukteur“ brauche ich das Blechmodul erst wenn ich die vollständig durchmodellierten Teile zum Blech konvertiere und abwickle – das funst weitestgehend problemlos und gut. Wenn man weiß was man tut… Die Übergangslasche war eine offensichtlich vermeintlich gute Funktion – aber mit den jetzt für mich immer offensichtlicher werdenden Einschränkungen. Fazit: Taugt auch nicht wirklich. Ich mach wieder 3D-Skizzen, damit Flächen erzeugen, Kanten verrunden , den Flächenverbund aufdicken, zum Blech konvertieren und abwickeln. Dafür benötige ich nur etwas aufwändigere Skizzen. Bei rundsymetrischen Teilen begnüge ich mich mit einem durchkonstruierten Viertelsegment. Weiter schreibst Du: "...und dann auszuschneiden? Ausklinkwerkzeuge gab es doch damals schon..." Was soll Deiner Ansicht nach denn ausgeschnitten oder ausgeklinkt werden? Ich wollte die Übergangslasche/das Blech einfach nur verdrehen...
erstellt am: 21. Feb. 2025 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred Gündchen
erstellt am: 21. Feb. 2025 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die einzelnen Kanten der beiden Polygone sind zueinander parallel, daher sind die dazwischen aufgespannten Flächensegmente auch eben. Den Umstand überprüfe ich immer als erstes. Im IV-2014 läßt sich eine Blechkonvertierung offensichtlich nicht als Volumenkörper behandeln. Gestern noch bei 2 anderen „IV-Blechen“ überprüft!; extra Teile die nicht als Übergangslasche modelliert sind! Ist das in neueren IV-Versionen auch so? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11383 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 21. Feb. 2025 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred Gündchen
und wieso gibts du die ipt nicht her? auch wenn du die Lösung nicht lesen kannst, die Rätselraterei nervt nur ------------------
 ------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2025 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na dann mal mit einer ipt. Verknüpfungen gelöst und Blechparameter zu Fuß" eingegeben. Hoffentlich lässt sich das öffnen. Zur Erläuterung des "Nichtvolumenkörper-Problems" noch ein Bild mit dem "Blech" und der Abwicklung davon. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2025 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred Gündchen
Du willst also den ganzen Körper verdrehen. Na gut. Hat das Nichtvolumenkörper-Problem denn überhaupt mit Übergangslasche zu tun? Auf dem Bild jetzt sehe ich jedenfalls keine. Aber in dem ipt, ja, das ist eine. Bei mir in IV2025 ist das ein Volumenkörper, und er lässt sich 11,25° drehen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2025 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Roland. Das "Nichtvolumenkörper-Problem" hat nur mittelbar mit der Übergangslasche zu tun. Es hat dann doch mit dem Blechmodul zu tun das mit meiner IV-2014-Installation keinen Volumenkörper erzeugt. Für meine Ursprungsproblematik hab ich jetzt aber einen gangbaren Weg mit der Übergangslasche gefunden. Die Lösung mit den beiden Skizzen, die für die Erzeugung der Übergangslasche benötigt werden, als Polygonzug auszuführen, reicht schon. Da wird vom feinsten eine Trichter erzeugt, mit den Flächen an den Stellen die ich konstruktiv vorgegeben habe, so dass ich die übrigen Skizzen aus dem Mastermodell für weitere Bearbeitungen der Übergangslasche verwenden kann. Dann spare ich mir auf jeden Fall die Erzeugung der 3D-Skizze mit dem übrigen "Gedöns", um ein Flächenmodell zu erzeugen, das ich abwickeln kann. Ist für mich ein gangbarer, praktikabler Weg - ohne zusätzliche Skizzen etc. siehe Anhang. An alle Beteiligten, meinen besten Dank für Eure Beteiligung.
