  Verschiendene Einbaupositionen
Autodesk Inventor CAM, ein Webinar am 02.05.2025
Autor Thema:  Verschiendene Einbaupositionen (386 / mal gelesen)
Cihan-78
Sehen Sie sich das Profil von Cihan-78 an!   Senden Sie eine Private Message an Cihan-78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cihan-78
Windows 11 Pro - 64bit
Intel Core - i5-6500
3.2 GHz, 16GB RAM
NVIDIA Quadro K2200<P>AutoCAD Inventor 2025
Vault Workgroup 2025
erstellt am: 24. Feb. 2025 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich wollte eine Einbaugarnitur mit verschiedene Positionen erstellen.
(Abstand von 650-1100mm) in 50mm Schritten.
Wie kann ich das am besten in der Baugruppe erstellen.
Bei der ersten Baugruppe benötige ich z.B. 650mm, bei der nächsten 1100...usw..
Ich habe mich da länger nicht mit beschäftigt.
Cihan
Selbstgemachte Fehler dürfen nicht übernommen werden
TLipo
Sehen Sie sich das Profil von TLipo an!   Senden Sie eine Private Message an TLipo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLipo
Inventor 2024
erstellt am: 24. Feb. 2025 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cihan-78 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorschlag: Modellzustände.
Die Beziehung für Bauteil 2 einfach in 50mm Abstand vergrößern und je einen neuen Modellzustand anlegen. Den am besten auch nach "Auszugshöhe" benennen.
In der Zeichnung kannst Du dann auswählen, welchen Zustand du gezeigt bekommen willst und auch verschiedene Zustände nebeneinander zeigen.
Also eine Baugruppe mit verschiedenen Modellzuständen. (Ich vermute, dass das bei INV 2025 nicht wirklich anders als zu 2024= meine Version)
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 24. Feb. 2025 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cihan-78 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht Modellzustände sondern Positionsdarstellungen ...
https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2020/DEU/?guid=GUID-E6A55BE7-99A9-4B5B-B46E-ED91697F4031
https://www.youtube.com/watch?v=Zy3ZzQwfxZA
TLipo
Inventor 2024
erstellt am: 24. Feb. 2025 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cihan-78 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Korrektur
Ansichtsdarstellungen hab ich bis jetzt mehr für ein-und ausblenden von Bauteilen benutzt und das war bei nachhträglichem Einfügen von Bauteilen irgendwie umständlich. Aber wenn man sie so nutzt wie vorgesehen, ist es bestimmt praktisch
[Diese Nachricht wurde von TLipo am 24. Feb. 2025 editiert.]
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2025.3
Windows 11 Pro 24H2
DELL Precision 7760
erstellt am: 24. Feb. 2025 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cihan-78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier sind unterschiedliche Anwendungsfälle von Modellzuständen ziemlich gut beschrieben:
https://www.youtube.com/watch?v=aWDF5iKLNIo
Vom Titel nicht beunruhigen lassen. Das Zusammenspiel mit Vault ist nur ein kleiner Teil der Präsentation.
Lucian
Cihan-78
3.2 GHz, 16GB RAM
erstellt am: 27. Feb. 2025 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe.
Ich habe das über Positionsdarstellungen erledigt.
Ich habe 2 Bauteile mit gleichen Höhen.
Kann man da die Positionen auch miteinander verknüpfen?
Danke.
Roland Schröder
IV 2025.2.1
erstellt am: 27. Feb. 2025 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cihan-78 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Das sieht doch aber so aus, als wäre das nichts weiter als eine verstellbare Stütze. Modellzustände oder Positionsdarstellungen würde ich da gar nicht verwenden, sondern einfach in der Baugruppe Stütze die Höheneinstellbarkeit frei lassen und sie den Verwendungsstellen "flexibel" einbauen.
Im CAD müssen die funktionalen Zusammenhänge ja keineswegs wie in Wirklichkeit sein. Anstatt dass die Stützen die Höhe der darauf ruhenden Last vorgeben, kann im CAD viel einfacher die Last im Raum am gewünschten Ort fixiert werden und dann die jeweilige Länge der Stützen vorgeben.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
