 | Autodesk Inventor CAM, ein Webinar am 02.05.2025
Thema: Abrunden eines „komplizierten“ Bauteils (318 / mal gelesen)
Oli472 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 17.09.2018
erstellt am: 24. Feb. 2025 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich verwende Inventor Pro 2016 und kenne mich damit relativ gut aus. Ich versuche, Teile für einen Kunden herzustellen. Anhand eines Fotos konnte ich die Umrisse und andere Teile des Innenraums erstellen (mit Illustrator). Diese habe ich dann als DXF exportiert und in eine Inventor-Ebene importiert. Das Erstellen der Volumenkörper hat gut funktioniert und das 3D-gedruckte Prototypteil passt perfekt. Der Versuch, die Kurven zu erstellen, funktioniert jedoch überhaupt nicht. Das Teil scheint etwas zu kompliziert zu sein. Kann mir jemand helfen? Danke [Diese Nachricht wurde von Oli472 am 24. Feb. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochvakuum Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 189 Registriert: 30.03.2016 IV 2020 Pro
erstellt am: 24. Feb. 2025 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oli472
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2530 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner WIN7pro-64bit
erstellt am: 25. Feb. 2025 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oli472
Moin, was denn jetzt, Kurven in 2D, oder Radien/Abrunden 3D? ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oli472 Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2025 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 554 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2025 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 25. Feb. 2025 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oli472
Oli472 Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2025 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich dachte mir dass da irgend sowas ist. Kannst Du mir kurz erklären wie man das macht? Danke Dir Achso, nachzeichnen. Vom Import geht das nicht? [Diese Nachricht wurde von Oli472 am 25. Feb. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2025 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oli472
Am besten alles neu machen. Da sind auch Flächen nach unten im 1/10000 Bereich versetzt. Das wird so sonst nichts. Alle Linienzüge so weit wie benötigt tangential zueinander setzen. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oli472 Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2025 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2025 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oli472
Oli472 Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2025 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
