 | Autodesk Inventor CAM, ein Webinar am 02.05.2025
Thema: Farbe von Baugruppe wird in Zeichnung nicht aktualisiert (204 / mal gelesen)
BROOR Mitglied
 Beiträge: 42 Registriert: 07.06.2022 WIN11 Inventor 2024 / Vault Basic 2024 3ds Max 2022
erstellt am: 25. Feb. 2025 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe noch keine Lösung gefunden ... habe in der Baugruppe die Farbe eines Teils geändert. Dies wird von der Zeichnung nicht übernommen. Mache ich eine neue Zeichnung und zieh das Modell rein, kommt die Änderung mit der Farbe. Was muss ich verstellen / einstellen, dass die Zeichnung die Farbänderung übernimmt? Danke für den Tipp! Gruss BROOR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLipo Mitglied
 Beiträge: 85 Registriert: 11.05.2022 Inventor 2024
erstellt am: 25. Feb. 2025 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BROOR
Hast Du die verschiedenen Häkchen versucht in dem "Zeichnungsansicht"-Fenster (=also wenn man im Browser auf die Ansicht doppelklickt geht dieses Fenster ja wieder auf, das meine ich) versucht? Bei mir funktioniert es, wenn ich bei Konstruktionsansicht das Häkchen bei assoziativ setz. (Reiter Komponente) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BROOR Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2025 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 554 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2025 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 25. Feb. 2025 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BROOR
BROOR Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2025 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TLipo Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2025 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BROOR
Wäre es vielleicht auch für andere Dinge praktisch, wenn Du schon in der Baugruppe Ansichtsdarstellungen oder Modellzustände nutzt? Da könntest du dann die DInge ausblenden und machst es nicht erst in der Zeichnung und kannst über assoziativ die Änderungen der Baugruppe übernehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BROOR Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2025 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11383 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 25. Feb. 2025 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BROOR
Sichtbarkeiten von Komponenten in der Zeichnungsansicht einstellen ist die Pechvogellösung. Bei ein, zwei Teilen gehts ja noch. Aber wenn bestimmte Sichtbarkeitszustände und auch Farben sein müssen, sind benannte benutzerdefinierte Ansichten und der Haken assoziativ in der Ansicht die geeignete Wahl. ------------------
 ------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BROOR Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2025 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
