  Flexibel fehlt im iam-RMK-Menü
Autodesk Inventor CAM, ein Webinar am 02.05.2025
Autor Thema:  Flexibel fehlt im iam-RMK-Menü (471 / mal gelesen)
Roland Schröder
IV 2025.2.1
erstellt am: 02. Mrz. 2025 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich habe wieder mal ein rätselhaftes Fehlen einer Funktion, diesmal in der Baugruppenumgebung. An der im Bild markierten Stelle müsste doch eigentlich auch die Komponenteneigenschaft "flexible" zur Auswahl stehen, oder?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2025
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 02. Mrz. 2025 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland
Ja müßte.
ist bei mir vorhanden.
Weiß nur nicht wie man das ändern könnte.
Roger
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 02. Mrz. 2025 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
adaptiv ist ausgegraut.
Möchtest du 2 Ebenen runter greifen?
[edit]
ist es eine Schweißbaugruppe?
[/edit]
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 02. Mrz. 2025 editiert.]
Roland Schröder
IV 2025.2.1
erstellt am: 02. Mrz. 2025 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, keine Schweißbaugruppe.
Warum Adaptiv ausgegraut, weiß ich auch nicht. In der Baugruppe Gehäuse war die Unterbaugruppe Türen bereits flexibel, aber wenn ich das abschalte (was dort interessanterweise geht), bleibt es in der Gesamtbaugruppe ausgegraut.
Es hängt, wie es scheint, an der obersten Baugruppe. Wenn ich die Baugruppe Gehäuse im Gesamten bearbeite, fehlt flexible. Wenn ich die Baugruppe Gehäuse einzeln öffne, ist flexible wieder da.
Es gibt andere Baugruppen, wo flexibel auch fehlt, und es gibt welche, wo flexible noch da ist.
Wenn ich "Gehäuse" in eine neue Baugruppe setze, ist alles wie es soll. Allerdings bleibt adaptiv ausgegraut, wenn in "Gehäuse" die Türen ein Mal flexible gewesen sind.
Roland
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 02. Mrz. 2025 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 03. Mrz. 2025 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Expressmodus aktiv?
Roland Schröder
IV 2025.2.1
erstellt am: 04. Mrz. 2025 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich war seit Sonntag beruflich unterwegs, daher erst jetzt meine Reaktion. Torstens zutreffenden (!) Hinweis  konnte ich aber noch knapp vor der Abreise, tatsächlich noch rechtzeitig vor meiner Präsentation lesen und befolgen.
Ja, es war einfach nur der Express-Modus. Ich habe zwar die entsprechenden Meldungen bemerkt, aber nicht weiter beachtet und mich bislang auch noch nie näher mit der Funktion und ihren Eigenheiten beschäftigt. Meine Baugruppen halte ich immer möglichst schlank und kann die daher auch in "Full" schnell öffnen und gut bearbeiten.
Tja, mensch lernt nie aus!
Dass es mal ging und mal nicht, lag an der Grenze für "Express" in den Anwendungsoptionen, die ich jetzt erst mal von 500 auf 1024 gesetzt habe. Was für Werte sind denn da sonst üblich? In dem Bild in der Hilfe steht da nur 200.
Roland
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 04. Mrz. 2025 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten es deaktiviert wegen der Nebenwirkungen und weil das Nachladen (um Einiges) mehr Zeit benötigte als gleich alles laden
am Anfang ging auch keine Zeichnungsansicht in Express laden
Roland Schröder
IV 2025.2.1
erstellt am: 05. Mrz. 2025 00:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...deaktiviert...
Werde ich wahrscheinlich auch machen. Wenn es aktiv ist, wird ja auch in jede iam zusätzliches Zeug reingeschrieben. Kost' nur Platz.
Roland
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 05. Mrz. 2025 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Schröder:
im Prinzip ist eine DWF eingebettet
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2023
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 05. Mrz. 2025 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
zudem wächst durch den Expressmodus die Dateigröße der iam.
Das kann dann z.B. wie in unserem Fall extreme Ausmasse annehmen Baugruppe mit Express 406MB.
Baugruppe mit abgeschalteten Expressmodus 819KB
IMHO liegt das an den Grafiken die dann mitgespeichert werden...
ebenfalls kann ich nur bestättigen das die Nachladezeit einer iam die im Expressmodus geladen wurde länger dauert als die Baugruppe direkt komplett zu laden.
MfG MacFly
