  Inventor – Extrusion zeigt blaues i
Schindler GmbH hat in Phoenix/PDM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Inventor – Extrusion zeigt blaues i (325 / mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
[Inventor Professional 2023] - Temporäre Lizenz
WIN 10, WIN 11 funktioniert leider nicht.
erstellt am: 08. Mrz. 2025 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einem Volumenkörper habe ich einen Schritt vergessen (Rundungen anzubringen). Deshalb habe ich mein Bauteil-Ende nach oben verschoben und diesen Schritt nachgeholt.
Jetzt wird mir bei einer Extrusion ein blaues "i" angezeigt. Wie kann ich die dazugehörige Meldung auslesen, um herauszufinden, was Inventor an dieser Stelle möglicherweise fehlt?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
Mücke
[Inventor Professional 2023] - [WIN 10]
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 08. Mrz. 2025 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
ich könnte mir vorstellen dass sich die Skizze auf eine Kante bezieht, die durch die Abrundung verschwunden ist. Eventuell in der Skizze einen neuen Bezug setzen.
Gruß - Martin
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 08. Mrz. 2025 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Mauszeiger auf das Symbol stellen und es sollte ein Tooltip mit Zusatzinfos angezeigt werden.
Ralf
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 08. Mrz. 2025 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man mit der Maus über sowas schwebt kommt i.d.R. ein Pop-Up mit Info.
Da die Skizze markiert ist, lohnt es sich in sie rein zugehen und da nach weiteren  Indizien Ausschau zu halten.
Eventell ist auch das rote Kreuz vom Design Doctor aktiv, aber das ist nicht im Screenshot
Muecke.1982
erstellt am: 08. Mrz. 2025 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Mauszeiger war mein erster Gedanke, aber da kommt nichts :-( Im Moment ist es nicht so tragisch, da alles funktioniert und keine Probleme macht, aber es würde mich schon interessieren.
Was ist das "rote Kreuz vom Design Doctor aktiv"?
-- Ah, ich glaube, ich weiß, was du meinst, oben in der Leiste ist ein rotes Kreuz, da sind die Nachrichten drin, ja, das hat mit der Projektion zu tun, ich habe es rausgeschmissen und neu gemacht, jetzt funktioniert es.
DANKE!!!
vg Mücke
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 08. Mrz. 2025 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
der Design Doctor ist ein gerne ingnorierter Helfer, - kommt gleich nach Fehlermeldung weg klicken statt lesen und behirnen
Muecke.1982
erstellt am: 09. Mrz. 2025 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh ja, so einer bin ich auch.
Fehlermeldung? Wo? Habe keine gesehen – war wohl zu schnell beim Wegklicken.
Das Kreuz von "Design Doctor" habe ich tatsächlich erst bemerkt, nachdem Du etwas vom roten Kreuz erwähnt hast. Danach habe ich gezielt danach gesucht.  Sonst wäre mir das, glaube ich, nie aufgefallen.
