  Mustern in ungleichen Abständen
Autodesk Inventor CAM, ein Webinar am 02.05.2025
Autor Thema:  Mustern in ungleichen Abständen (316 / mal gelesen)
BROOR
Sehen Sie sich das Profil von BROOR an!   Senden Sie eine Private Message an BROOR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BROOR
WIN11
Inventor 2024 / Vault Basic 2024
3ds Max 2022
erstellt am: 17. Mrz. 2025 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe das Forum durchforstet aber nichts gefunden ...
Ist es möglich ein Teil (Stab) in einer Richtung aber in verschiedenen Abständen zu Mustern?
Wenn JA wie? Über eine Skizze oder so?
Danke für den Tipp!
BROOR
iogurt
Sehen Sie sich das Profil von iogurt an!   Senden Sie eine Private Message an iogurt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iogurt
Inventor 2021 Professional
erstellt am: 17. Mrz. 2025 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BROOR 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier: https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2023/DEU/?guid=GUID-9B3D1B72-340A-4F3E-9AD1-80E6DDD91ED2
und dann weiter unten bei "Anordnen von Bauteilelementen oder Körpern an Skizzierpunkten"
BROOR
WIN11
3ds Max 2022
erstellt am: 17. Mrz. 2025 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo iogurt
Im Menü kann ich nicht alles anklicken?
Welche Fläche ist gemeint?
Körper nimmt er mir auch nicht???
Danke für den Tipp!
BROOR
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2025
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 17. Mrz. 2025 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BROOR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Broor
Aber ich habe da was gefunden.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/041125.shtml
Ist dir alles schon mal erklärt worden.
Roger
BROOR
WIN11
3ds Max 2022
erstellt am: 17. Mrz. 2025 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke rode.damode
Das was ich jetzt habe ist nicht die selbe Situation.
5 Stäbe mit 5 verschiedenen Abständen (1 Skizze)
BROOR
rode.damode
Inventor 2025
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 17. Mrz. 2025 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BROOR 10 Unities + Antwort hilfreich
Na. das ist jetzt auch nichts anderes.
Mach 'ne Skizze in deinem Stab mit den gewünschten Abständen der Punkte und mustere diese den Stab innerhalb des Bauteils als Mehrkörperbauteil.
Skizzenbasiert funktioniert nur im Bauteil.
Die Mehrkörperbauteile kannst du dann bei Bedarf ableiten.
Roger
[Diese Nachricht wurde von rode.damode am 17. Mrz. 2025 editiert.]
BROOR
WIN11
3ds Max 2022
erstellt am: 17. Mrz. 2025 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Roland Schröder
IV 2025.2.1
erstellt am: 18. Mrz. 2025 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BROOR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rode.damode:
...mustere diese den Stab innerhalb des Bauteils als Mehrkörperbauteil. Mehrkörperbauteile ... ableiten.
Moin!
Das würde ich nicht so machen. Mit mehreren ipt für nur ein mehrfach verwendetes Bauteil wird es unübersichtlich und aufwändig, die Stückliste korrekt zu erstellen. Wenn keine Stückliste benötigt wird, ist es natürlich egal.
Wenn aber doch, wäre es IMHO besser, die z. B. Befestigungsbohrungen der Stäbe mittels der skizzenbasierten Anordnung in einem Basisteil zu erstellen, und in der iam die Stäbe mittels assoziativer Anordnung daran zu knüpfen. Und wenn es weder Bohrungen noch Basisteil gibt, geht ersatzweise auch eine Anordnung von kleinen, unauffälligen, nachher unsichtbar zu machenden Volumenkörpern in irgendeinem Bauteil. Das kann ein zusätzliches Dummy-Bauteil (auf Referenz setzen) sein, notfalls auch das Stab.ipt selber.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
rode.damode
Inventor 2025
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 18. Mrz. 2025 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BROOR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland
Hatte ich mit "Komponente anordnen" auch schon im verlinkten Beitrag aufgezeigt.
Hatte da eine Schraube verwendet.
Leider kann da nicht jeder von Schrauben auf Stäbe schließen.
Roger
