 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: gespiegelte Extrusionsflächen in der Zeichnung unsichtbar machen (215 / mal gelesen)
Hans-Jürgen Eicke Mitglied
 Beiträge: 302 Registriert: 27.11.2006 Schulungsversion Auto-CAD 2012 Inventor 2025
erstellt am: 26. Mrz. 2025 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Extrusionsflächen erzeugt, um eine gebogene Fläche aufzutrennen und die einzelnen Teile dann unterschiedlich zu verdicken. Damit diese Extrusionsflächen die Ansicht der Zeichnung nicht stören wurden sie im Browser unsichtbar "geschaltet". Später habe ich diese unsichtbaren Extrusionsflächen mittels Spiegeln auf die andere Bauteilseite gebracht. Dort sind sie jetzt sichbar und ich weiß absolut nicht, wie man diese unsichtbar schalten kann. Die Originale der gespiegelten Flächen sind ja im Browser auf unsichtbar geschaltet und die Gespiegelten verbergen sich irgendwie hinter dem Schritt "Spiegeln". Rechte Maustaste auf die Flächen bringt auch nichts. Aber es muß doch die Möglichkeit geben, die unsichtbar zu machen, welche/wie ? CU  Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2057 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2023 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 26. Mrz. 2025 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans-Jürgen Eicke
Moin, So? Siehe Bild MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
 Beiträge: 2825 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 26. Mrz. 2025 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans-Jürgen Eicke
Moin Die Extrusionsflächen erzeugen normalerweise Flächenkörper. Im Browserbaum der Zeichnungsansicht kann man die Flächenkörper unsichtbar schalten. Im Teilebrowser des Bauteiles ebenso. Je nachdem wo du die ausblenden willst. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2025 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
