  Inventor 25 - Auswahl der Flächen/Kanten beim Vergeben von Abhängigkeiten
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Inventor 25 - Auswahl der Flächen/Kanten beim Vergeben von Abhängigkeiten (713 / mal gelesen)
Zu22
Konstrukteur und Arbritsvorbeteiter
Sehen Sie sich das Profil von Zu22 an!   Senden Sie eine Private Message an Zu22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zu22
Inventor 2025
Autocad 2020
erstellt am: 10. Apr. 2025 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
kann mir jemand sagen, wo ich die Einstellungen finde, in denen ich die Auswahl von Flächen bzw Kanten beim Vergeben von Abhängigkeiten finde? D.h. wenn ich eine Abhängigkeit vergebe und mit dem Cursor eine Fläche berühre und kurz warte, konnte man immer mit dem Mausrad die Flächen bzw Kanten Weiterschalten, dass man zum Beispiel die gegenüberliegende Seite wählen konnte...
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 10. Apr. 2025 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
Das scheint noch unverändert zu sein, zu meinem IV2020. Zumindest liest sich das hier so. Registerkarte Allgemein - Anwendungsoptionen
-> fast ganz unten, die "Andere auswählen Verzögerung"
Gruß KraBBy
Zu22
Inventor 2025
Autocad 2020
erstellt am: 10. Apr. 2025 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info. Leider scheint es etwas anderes zu sein
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 10. Apr. 2025 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu22
Inventor 2025
Autocad 2020
erstellt am: 10. Apr. 2025 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmh leider auch nicht das richtige. trotzdem danke
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 11. Apr. 2025 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Was sind denn für Werte eingestellt für die optimierte Auswahl? Haken drin und die Werte der beiden folgenden Optionen.
Schließ mal Inventor und benenne die Datei InventorCustomization.xml im Verzeichnis C:\Users\$UserName$\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor 2025 irgendwie um. Inventor wieder starten, die Datei wird mit Defaultwerten neu erstellt. Ändert sich an dem Auswahlverhalten dadurch etwas?
Ralf
Zu22
Inventor 2025
Autocad 2020
erstellt am: 11. Apr. 2025 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi, mmh an den Vorlagen etc möchtr ich ehrlich gesagt nix machen...
Bin nur Anwender
rkauskh
erstellt am: 11. Apr. 2025 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Das ist deine persönliche Datei für die Anwendungsoptionen. Dort werden alle von dir geänderten Anwendungsoptionen gespeichert. Ein andere Benutzer an diesem Rechner hat seine eigene Version. Ist die Datei weg, erstellt Inventor beim Start eine neue aus den fest im Quellcode vorgegebenen Werten. Es ist nur ein Reset auf die Standardwerte. Wenn der Versuch nichts bringt, Inventor schließen, neue Datei löschen, alte Datei zurück umbenennen, Inventor starten. Dann ist der Urzustand restauriert.
Ralf
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Zu22
Inventor 2025
Autocad 2020
erstellt am: 11. Apr. 2025 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok danke, werde es Montag ausprobieren...
