 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungsvorlage (334 / mal gelesen)
Einsamer User Mitglied
 Beiträge: 92 Registriert: 20.07.2005 win10 64bit 3,6 GHz 32 GB RAM Inv. Prof. 2024.2.1 NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 10. Apr. 2025 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, kurz ne Frage, ich hab ne neue Zeichnungsvorlage erstellt und jetzt kommt beim öffnen der Vorlage die Abfrage nach der Komponente für die Erstansicht. Das war bisher nie der Fall und ich meine ich hab in der neuen Vorlage bis auf ein paar Kleinigkeiten nicht´s umgestellt. Es ist nicht schlimm, halt ungewohnt, evtl. auch ganz praktisch. Mich interessierts halt, wo man das einstellen kann, hab lange gesucht aber leider nicht´s gefunden. Wäre nett, wenn mich jemand erhellen könnte, vorab besten Dank.
[Diese Nachricht wurde von Einsamer User am 11. Apr. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2530 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner WIN7pro-64bit
erstellt am: 10. Apr. 2025 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Einsamer User
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13564 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.2.1
erstellt am: 10. Apr. 2025 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Einsamer User
Zitat: Original erstellt von Einsamer User: ... beim Öffnen der Vorlage ... Abfrage nach der Komponente für die Erstansicht.
Dann hast Du vermutlich in der Vorlage eine Ansicht erstellt; schau noch mal genau nach. Oder poste die Datei. Normal ist das jedenfalls nicht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2025 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, ja Du hast recht, das war der Fehler. Wenn ich die Vorlage idw normal öffne, ist da noch ne Ansicht drin. Über Datei neu kommt die Meldung und die Ansicht fehlt. Daher bin ich nicht drauf gekommen. Super, vielen Dank und ein schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11383 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 11. Apr. 2025 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Einsamer User
dann hast du irrtümlich das gemacht, das über Arbeitsblattformate gesteuert eingesetzt werden kann ------------------
 ------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2025 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Einsamer User
Mal so als Zusatztipp. Meinereiner öffnet erst das Teil/den Zusammenbau (ipt/iam) der auf (in ) einer idw abgebildet werden soll. Das hat den Vorteil, dass alle Informationen aus den i-Props der ipt/iam automatisch in die Zeichnungsvorlage, an die Stellen die im Zeichnungsschriftfeld dafür vorgesehen und definiert sind, übernommen werden. ZB. Zeichnungsnummer, Bauteilnummer, Bezeichnung usw.
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2025 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Einsamer User
erstellt am: 12. Apr. 2025 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Einsamer User
Moin Roland. Das stimmt natürlich. Da ich mir aber angewöhnt hatte erst die ipt's zu öffnen, dann die i-Props anzupassen und im Wesentlichen die in einer MS-Exelliste vordefinierten Zeichnungs-, Bauteilnummern und Benennungen einzupflegen, war ich über die Jahre wohl zu der Ansicht gekommen, dass das nur so läuft. Danke für die Richtigstellung.
