  STEP-Datei Urheber
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  STEP-Datei Urheber (179 mal gelesen)
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2025.3
Windows 11 Pro 24H2
DELL Precision 7760
erstellt am: 11. Apr. 2025 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man den Urheber einer STEP-Datei aus den Eigenschaften der Datei oder auf anderen Wegen herausfinden?
Die Versuche, etwas aus den Dateieigenschaften herauszulesen, waren nicht aufschlussreich.
Lucian
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 11. Apr. 2025 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lucian Vaida 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Texteditor öffnen, ist Klartext
Lucian Vaida
Inventor 2025.3
Windows 11 Pro 24H2
DELL Precision 7760
erstellt am: 11. Apr. 2025 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
danke für die Info. Habe ich gerade getestet. Dass scheint ja abhängig vom CAD-Programm, mit dem die STEP generiert wurde, unterschiedlich zu sein.
SWX schreibt, zumindest in dem uns vorliegenden Beispiel, weniger Infos rein als Inventor. Einige Einträge im Datei-Header kann man löschen, ohne die Datei zu zerstören, andere nicht.
Der Hintergrund meiner Frage ist, dass mich unsere AV angesprochen hat, ob man aus der STEP-Datei die Firma erkennen kann, die die Datei erzeugt hat. Laut deren Aussage, soll es schon passiert sein, dass bei einem Lohnfertiger angefragt wurde und der auf einmal ungefragt ein Angebot über das Teil an unseren Kunden geschickt hat.
Lucian
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 11. Apr. 2025 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lucian Vaida 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns wurde manchmal ein Solid mit dem Firmentext mit exportiert um so einen Fingerabdruck zu hinterlassen
aber mit genug krimineller Energie läßt sich das auch ausradieren
