 | PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Thema: Geteilte Stückliste richtig ordnen (129 / mal gelesen)
Tropheus Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 9 Registriert: 15.07.2024 Microsoft Windows 11 Enterprise LENOVO_MT_21FV_BU_Think_FM_ThinkPad P1 Gen 6 Processor: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H, 2500 Mhz, 14 Core(s), 20 Logical Processor(s) Autodesk Inventor Professional 2023 Autodesk Vault Professional 2023
erstellt am: 24. Apr. 2025 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsis! Wenn ich eine Stückliste teile, kommt bei mir die Auflistung nicht von 1 nach x in der Ansicht von links nach rechts, sondern die 1 steht rechts. Siehe Bild. Ich will natürlich - so wie man auch ein Buch liest und eben eine Liste schreibt - die 1 ganz links haben und alles Weitere darunter bzw. die abgeteilte Stückliste rechts. Leider finde ich dazu keine Einstellmöglichkeit und auch in den Stilen nichts. Danke im Voraus für Eure Unterstützung! ------------------ Grüße, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
 Beiträge: 2825 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 24. Apr. 2025 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tropheus
Moin Erstens, der Befehl "Tabelle teilen" ist ein anderer. Du hast offensichtlich "Tabellenumbruch in Zeile" im Dialog "Bauteilliste bearbeiten" benutzt. Im diesem Dialog auf eine Spaltenüberschrift mit rechter Maustaste oder den 6. Button von links klicken und "Tabellen-Layout" auswählen. Unten links steht dann was von Umbruchrichtung. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2025 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rkauskh: MoinErstens, der Befehl "Tabelle teilen" ist ein anderer. Du hast offensichtlich "Tabellenumbruch in Zeile" im Dialog "Bauteilliste bearbeiten" benutzt.
Du hast natürlich recht. Ich hab das gschwind aus dem Kopf niedergetippt, ohne noch mal genau nachzugucken. Zitat: Im diesem Dialog auf eine Spaltenüberschrift mit rechter Maustaste oder den 6. Button von links klicken und "Tabellen-Layout" auswählen. Unten links steht dann was von Umbruchrichtung.
Sooo einfach ist das, was verschiedene Experten in unserem Hause nicht wussten. Vielen lieben Dank an Dich und CAD.de !!! ------------------ Grüße, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
