  Blechbauteile und -konstruktion
  Blechabwicklung
Werkstoffkunde leicht gemacht | Hybrid-Seminar - Online Teilnahme möglich, ein Seminar am 25.03.2025
Autor Thema:  Blechabwicklung (681 / mal gelesen)
Roema
Sehen Sie sich das Profil von Roema an!   Senden Sie eine Private Message an Roema  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roema
erstellt am: 14. Nov. 2024 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.pdf
Hallo Leute,
suche eine Lösung oder Ratschlag.
Ich soll ein Blech 290x15mm abwickeln.
Das ganze soll für ein Brückengeländer eine Unterkonstruktion werden.
Die Brücke wurde mit einem 3D Scan vermessen.
Dann habe ich die einzelnen Punkte als 3D Polylinie nachgezeichnet und einen Volumenkörper per Sweep erstellt.
Welche Möglichkeiten gibt es da jetzt eine Abwicklung zu erstellen um die Teile als Laserteile zu vorbereiten.
Ich hoffe es kann mir wer helfen
Vorab Vielen Dank
Andreas Gawin
Inventor 2024/2025
AutoCad Mechanical 2024/2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 14. Nov. 2024 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roema 10 Unities + Antwort hilfreich
lade doch bitte eine STEP Datei mit dem Körper hoch.
Mit besten Grüssen
Andreas Gawin
www.cad-service-gawin.de
Roema
erstellt am: 14. Nov. 2024 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.step
Im Anhang eine STEP Datei
Möglichkeit hätte ich Bricsad Mechanical
oder Autodesk Testversionen, Inventor leider nicht mehr (schon ausgelaufen)
Andreas Gawin
Inventor 2024/2025
FARO Scene
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
erstellt am: 14. Nov. 2024 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roema 10 Unities + Antwort hilfreich
das wäre dann eine Fleißarbeit.
1.) Sinnvolle Teilegrössen festlegen
2.) Jedes Rechtecksegment (soweit nötig) in 2 Dreiecke teilen, Blechflächen erstellen und Biegungen hinzu.
Dann wird es sich abwickeln lassen.
Mit besten Grüssen
Andreas Gawin
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Nov. 2024 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roema 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Gawin:
Ist vielleicht eine total blöde Idee, aber:
Die Tesselation, der STL-Export und wohl auch Step AP 242 machen ja quasi genau das, was Du beschreibst.
Hat das schon mal jemand bewusst benutzt, um so'n Zeug abwickelbar zu machen?
Gruß, Torsten
TC17pro
PM schreiben hilft, manchmal :-)
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 14. Nov. 2024 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roema 10 Unities + Antwort hilfreich
so in etwa. --> Bild
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
Andreas Gawin
erstellt am: 14. Nov. 2024 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roema 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TC17pro:
sieht gut aus, ist aber fast 17 Meter lang!
Mit besten Grüssen
Andreas Gawin
Andreas Gawin
Inventor 2024/2025
FARO Scene
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
erstellt am: 14. Nov. 2024 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roema 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torsten Niemeier:
...Hat das schon mal jemand bewusst benutzt, um so'n Zeug abwickelbar zu machen?....
Hallo Torsten,
ja, das wurde hier bereits besprochen und gelöst.
Im Beitrag ist folgende Anleitung (für Inventor) gepostet. Diese ist jedoch IMHO auf alle beliebigen CAD Systeme übertragbar.
BTW: Die Verbesserung des STEPs ist eine gute Idee, habe ich aber erfolglos probiert. Mit Inventor lässt sich das Modell nicht mal eben abwickeln.
Da braucht es die besagte Fleißarbeit.
Mit besten Grüssen
Andreas Gawin
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 15. Nov. 2024 04:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roema 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, sieht gut aus, ist aber fast 17 Meter lang!
Eigentlich wollte ich einen Screenshot 1:1 machen.
Dann habe ich bemerkt daß es 17200mm lang ist und die Bohrungen Ø45mm sind.
P.S.
Wobei der Threadersteller nicht bekannt gegeben hat welche Seite er abgewickelt haben wollte.
Von vorne oder von oben?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 15. Nov. 2024 editiert.]
Andreas Gawin
erstellt am: 18. Nov. 2024 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roema 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roema,
konntest Du Deine Abwicklungen erstellen?
Mit besten Grüssen
Andreas Gawin
Roema
erstellt am: 19. Nov. 2024 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vorab vielen Dank für die Informationen!
leider noch nicht.
Ich muss das ganze noch in Einzelteile machen (wird aus 3m Formaten gelasert) dann werd ich sehen ob ich es schaffe......
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 19. Nov. 2024 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roema 10 Unities + Antwort hilfreich
...aus 3m Formaten..
Dann benötigst du wahrscheinlich auch noch die Innen- und Unterseite?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Roema
erstellt am: 19. Nov. 2024 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, wird ein Laserteil und dann gerollt.....
Ich weiß nicht ob wer das Video von Andreas Habelt kennt!?
Aber ich denke da ist die Lösung. Hier wird gezeigt wie man eine gewendelte Treppe in ACAD abwickelt.
Funktioniert....jetzt muss ich es nur noch auf meine Teile anwenden. Bin ich gespannt
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 19. Nov. 2024 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roema 10 Unities + Antwort hilfreich
das wird so einfach wie bei der Treppenwange nicht funktionieren.
Dein Teil ist in sich verdreht und läßt sich max. näherungsweise abwickeln.
Deswegen habe ich auch nicht abgewickelt sondern geplättet geschrieben.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
