 | Werkstoffkunde leicht gemacht | Hybrid-Seminar - Online Teilnahme möglich, ein Seminar am 13.11.2025
Thema: Dichtung für Aluminiumblech (490 mal gelesen)
Bennie Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 3 Registriert: 20.02.2025 Fusion 360
erstellt am: 20. Feb. 2025 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verwende ein 1mm Aluminiumblech als Kühlkörper für meine Elektronik. Das 80mm breite Blech dringt durch das ABS Gehäuse. s. Anhang. ich will diese Öffnung (Schlitz) im Gehäuse gegen Spritzwasser IPX4 abdichten. Das Blech kann bis 60°C warm werden. Kleben sehe ich aufgrund der unterschiedlichen Ausdehnungen und Feuchtigkeitsänderungen kritisch. Hat jemand einen Lösungsvorschlag? danke vorab! [Diese Nachricht wurde von Bennie am 20. Feb. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2025 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
 Beiträge: 454 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 SP33 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 OS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 20. Feb. 2025 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bennie
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5210 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 20. Feb. 2025 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bennie
Vergießen ist auch nur verkleben. Du kannst das Verkleben oder Vergießen formschlüssig bauen. Bei einem Spritzgußgehäuse ist das einfach. Dann hält das bis 60° C. Es gibt auch ABS mit Glasfaser GF , das hat dann entsprechend geringere Wärmedehnung. Die geringste Wärmedehnung unter den Technischen Kunststoffen hat Polyamid. bis 60° C reicht auch PA 6 eventuell mit 20 % Glasfaser. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2025 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3808 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Feb. 2025 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bennie
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13541 Registriert: 02.04.2004 3D-CAD Inventor
erstellt am: 20. Feb. 2025 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bennie
Moin! Ich würde durch eng benachbarte mechanische Befestigung des Kühlblechs in dem Gehäuse dafür sorgen, dass der Spalt offen, unverändert und unbelastet bleibt, und ihn dann ganz banal so wie am Bau mit einer dauerelastischen (evtl. geschäumten) Fugenmasse schließen. Es gibt da inzwischen schon ziemlich unglaubliche Produkte, die auch extremen Bedingung standhalten. Musst Du mal bisschen recherchieren und Fachberatung der Lieferanten anfragen. Wichtig ist, den Spalt weit genug zu lassen und keine enge Kehlnaht, sondern eine weite I-Naht zu machen, damit die nötige Dehnung der Fugenmasse bei den thermischen Maßänderungen an allen Stellen gering bleibt (so wie Faltenbalg, nur halt kleiner). Bei einer reinen Kehlnaht bestünde die Gefahr, dass an der Wurzel zu viel Scherung entsteht und dort einen Riss oder eine Ablösung initiiert. Ebenso wichtig ist natürlich die Oberflächenvorbereitung, das ist bei Kleben immer eine große mögliche Fehlerquelle. Und, wenn es empfohlene wird, den passenden Primer, also Haftvermittler zu verwenden. Einfach den ganzen Gehäusehohlraum zu vergießen, geht natürlich auch; da gibt es auch extra Produkte für, die auch gut sind und die halten. Ist nur bisschen doof, wenn die Elektronik später mal geändert oder repariert werden muss. Aber auch das ist möglich. Alles schon erlebt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2498 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner WIN7pro-64bit
erstellt am: 20. Feb. 2025 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bennie
Schau mal nach selbstklebendem wasserdichtem Klebeband. Auch da gibt es tolle Produkte, wie von Roland für seinen Vorschlag auch schon erläutert. Ich benutze seit Jahren zB. ein 10 mm breites Dichtungsband zur Staubabdichtung. Was staubdicht ist, ist auch wasserdicht. Das Band ist von der Fa. "die mit Schrauben" bekannt geworden ist. Da "würth" ich mal nachschauen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2025 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bennie
Es kommt natürlich auch auf die Stückzahl an. Die Verguss- und Dichtmaßen kosten alle min. 20 Euro / kg , die meisten mehr. Das Kleben ist bei manchen Kunststoffen problematisch, da helfen auch Primer wenig. ABS klebt gut. Polyamid auf Dauer weniger, da ist eine Vorbehandlung notwendig. Wie schon geschrieben , kann man bei Kunststoff die Wärmedehnung gewaltig reduzieren mit Füll- und Verstärkungstoffen. Mineralverstärkt ist da noch besser und billiger als Glasfaser. Das gibt es bei ABS aber kaum von der Stange. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2025 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bennie
erstellt am: 03. Apr. 2025 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bennie
Frage vom 01.03.2025 Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: Moin Bennie,mal interessehalber nachgefragt, wie ist der Stand Deines Entscheidungsfindungsprozesses? Magst Du uns erhellen?
...na dann nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
