  AutoCAD Mechanical
  Layer Sichtbarkeit in Layout Ansichtsfenster
Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Layer Sichtbarkeit in Layout Ansichtsfenster (250 / mal gelesen)
agut65
Sehen Sie sich das Profil von agut65 an!   Senden Sie eine Private Message an agut65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für agut65
erstellt am: 13. Dez. 2024 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in großen Anlagen Übersichtszeichnungen Blöcke von Teilbereichen der Anlage definiert, welche aus Objekten auf vielen verschiedenen Layern bestehen.
Die Blöcke der Teilbereiche selbst werden dann auf bestimmt benannte Layer gelegt.
Im Layout Bereich sind dann Ansichtfenster definiert, über diese die Sichtbarkeit dieser Bereiche gesteuert werden soll.
Beispiel:
Für einen Abschnitt 1 der Anlage gibt es einen Block "Abschnitt1", der auf dem Layer "Abschnitt1" liegt.
Im Layermanager wird dann für das betreffende Ansichtsfenster mit "AF frieren" der Layer "Abschnnitt1" ausgeschaltet.
Das hat bislang gut funktioniert.
Seit dem Wechsel auf ACAD Mechanical 2025 werden jedoch in den bestehenden Dateien die in den Blöcken verschachtelten Layer jetzt alle angezeigt.
Zur Zeit muss ich alle in dem Block verschachtelten Layer auch mit "AF frieren" ausschalten, was bei sehr vielen Layer kaum zu machen ist.
Gibt es eine Systemvariable oder andere Einstellung, die das Verhalten steuert.
Andi
LAYOUT CAD APP für AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
LAYOUT = ein Werkzeug für die Erstellung von Signallageplänen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Dez. 2024 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agut65 10 Unities + Antwort hilfreich
prüfe ob du alle MECH, aber erst recht alle AUTOCAD updates installiert hast.
Gerne kannst du einen Screenshot teilen, vom Dialog Befehl:_ABOUT oder auch INFO
Teste unbedingt auch in einer neuen DWG, einem neuen Ansichtsfenster.
