  AutoCAD Mechanical
  Leere Anonyme Blöcke löschen
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PDM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Leere Anonyme Blöcke löschen (226 / mal gelesen)
Patty1402
Sehen Sie sich das Profil von Patty1402 an!   Senden Sie eine Private Message an Patty1402  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patty1402
erstellt am: 07. Jan. 2025 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, kann man in AutoCad (Mechanical) leere anonyme Blöcke löschen?
Ich habe einen Block *U1 der ist leer und lässt sich auch nicht mit bereinigen löschen.
Mit bennenUBL.lsp habe ich es schon ausprobiert, da der Block jedoch leer ist kann dieser auch nicht umbenannt werden.
Vielen Dank im Voraus
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Jan. 2025 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patty1402 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Leider hat das Programm so eine Funktion nicht, wenn auch aus gutem Grund.
  "Tools" dazu finden sich aber sicher, nur ist es fraglich ob man sowas einsetzen sollte, wenn man doch keine Ahnung hat wo die Referenzen stecken (die guten Gründe)
2. Ob ein Block 9999 Objekte beinhaltet, oder keine OBjekte - das interessiert beim Thema umbenennen NICHT!
3. Schau im BEREINIG Dialog nach wo der Block referenziert ist, dann sehen wir weiter.
Kannst gerne einen Screenshot teilen (am besten noch die .dwg dazu)
Befehl: BEREINIG
[Nicht bereinigbare suchen]
Block markieren und in den Details ->  Abschnitt "Blockeinfügungen", das ist der interessante Part
Patty1402
erstellt am: 07. Jan. 2025 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da steht leider nichts drin. Die Zeichnung ist leider 23MB groß...
Unter Details steht nur das es 29Bytes groß ist. Verwenungszählung 0. Unter Referenzen ist das Feld leer.
KeyTERRA-FIRMA CAD APP für Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen, GIS, Vermessung und Kartografie
KeyTERRA-FIRMA Easy to use 3D Ground Modelling, Site Design, Land Survey and ZTV software. Your workflows will be optimized, saving you time and money.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Jan. 2025 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patty1402 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, dann ist es ein spezieller Fall.
1. Isso
2. Mit DWG könnte ich es mir ansehen.
ZIP Datei?
