 | Local CRS: Georeferenzierte Lagepläne aus verschiedenen Koordinatensystemen transformieren , eine App
Thema: Kreuz im Kreis (7578 mal gelesen)
Benne Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 14 Registriert: 03.11.2001
erstellt am: 15. Okt. 2002 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kennt irgendjemand etwas, wie ich am schnellsten ein Kreuz in ein Kreis zeichne. ohne ein Block zu erstellen, oder 2 Linien zu zeichnen. wäre ganz interessant für mich und meine Kollegen. Benne
------------------ BM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 15. Okt. 2002 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benne
Assi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 218 Registriert: 03.10.2002 Bißchen viel Einsatz
erstellt am: 15. Okt. 2002 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benne
erstellt am: 16. Okt. 2002 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi caladia jo schon besteht aus 2 linien. aber das könnte man ja viel leichter und schneller haben, wenn es irgend ein Makro gebe, das das alles per 1nen mausklick erledigd wird. z.B. habe einen Kreis, durchmesser 11,5 und möchte diese 2 linien darin heben, die noch bei allen 4 Quadranten 2-3mm rausschauen. möchte aber kein Punktstil,Block.... vielleicht kannst du mir ja helfen. mfg benne ------------------ BM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2002 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benne
Ob man das in einem Makro hinkriegt? Der Kreisdurchmesser sammt Koordinaten muss abgefragt werden und danach können Start- und Endpunkt der beiden Linien berechnet werden, und ein bestimmter Layer soll es dann wohl auch sein. Dazu müsste man aber wissen welcher Befehl eine solche Abfrage überhaupt startet ohne das ein Eigenschaftsfenster geöffnet wird. Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2002 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2002 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benne
Andreas Franzen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 46 Registriert: 04.01.2002
erstellt am: 16. Okt. 2002 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benne
Hallo Benne Ich benutze LT 2002. Unter Bemassung gibt es einen Befehl für "Zentrumsmarke". Im Bemassungsstil muß dann allerdings der Typ Linie für die Zentrumsmarke eingestellt werden. vielleicht hift dir das weiter. mit freundlichen Grüssen Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22298 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Okt. 2002 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benne
(hab dich nicht vergessen  RIESENFRAGE an Benne: mir ist eben erst aufgefallen das ich hier im LT-Forum bin (blöd wie?) Du hast dich gestern (PM) über das Lisp positiv geäußert, JA WELCHE ACADVERSION HAST DU DENN EIGENTLICH ????? TIP::::http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001770.shtml @Benne and @all Das Lisp gibt´s ab morgen hier im Forum !, (wird noch geprüft) und später evtl. auch bei CADwiesel.de ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2002 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich arbeite mit Acad 2000i funktioniert alles. habe es bei meinen Kollegen probiert, nur dort hat es die senkrechte linie neben den Kreis gezeichnet. arbeitet aber mit Acad 2000. kann das vielleicht das Problem sein? ps Benne ------------------ BM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2002 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benne
wie gesagt: ab morgen gibt es das Lisp ! !abwarten bis das fertige hier gepostet ist! das was du hast ist ein Grundgerüst bei dem es noch zu Abbrüchen etc. kommen kann ! und ihr solltet mal 1 Tag warten mit der Nutzung. das Fertige: kann man mehrere Kreise wählen Fenster,KF,KP usw. und es ist "Stabil"- bricht also nicht einfach mal ab wenn eine Linie statt ein Kreis gewählt wurde uswuswusw.
erstellt am: 18. Okt. 2002 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benne
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 26. Jan. 2003 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benne
Tuan Mitglied Angestellter
 Beiträge: 37 Registriert: 01.05.2004 AMD 2600+ Prozessor, 256 MB DDR Ram, 128MB Grafik, AutoCAD 2004
erstellt am: 21. Feb. 2005 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benne
Ich arbeite mit AutoCAD 2004 und habe das Programm mal ausprobiert. Leider funzt das aber nicht so wie ich es gerne hätte. Kann bitte einmal einer von de Profis nachschauen wieso das so ist? Ich bekomme immer eine Fehlermeldung das was mit der *.dcl Datei was nicht stimmt. Das Programm häng ich in einem Toolkit dazu. Der Name des Programm laute: gew.lsp ; gew.dcl Für Eure Hilfe bin ich Euch sehr dankbar Gruß Tuan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benne
erstellt am: 21. Feb. 2005 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benne
Hallo Turan, bei mir zeichnet das Programm normale Gewindebohrungen in der Draufsicht. Wenn Du schreibst was nicht geht oder es in einem Beispiel zeigst, kann Dir eventl. geholfen werden. Aber nur - geht nicht ... Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lydia-AG Mitglied techn. Zeichnerin
 Beiträge: 26 Registriert: 18.12.2004 Win XP AutoCad 2004LT
erstellt am: 22. Feb. 2005 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benne
Hi, es gibt direkt einen Autocad-Befehl, "ohne 2 Linien zu Zeichnen" ein Kreuz aus 2 Linien im Mittelpunkt des Kreises setzt. Allerdings wurde jetzt schon so viel dazu geposted, das ich mir nichtmehr sicher bin ob das auch gesucht wird... Versuche doch bitte mal mit der rechten Maustaste auf die Werkzeug- symbole zu tippen, im "ANPASSEN"-Menü gibt es unter "BEMASSUNG" den Befehl "Zentrum-Mark", probier doch mal den aus.. Vom AutoCad ist der Befehl wie folgt beschrieben: Mittelpunkt; Erstellt Mittelpunkt oder Mittellinie von Kreisen und Bogen: BEMMITTELP ^C^C_dimcenter ----------
Die entstehenden Linien kann man über die Einstellung der Bemaßung definieren, entweder wie groß sie sein sollen, oder ob sie bis zum Quadranten gehen sollen. Hoffe der Tip war hilfreich  Grüße Lydi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benne
Hallo Theodor und alle anderen User! Vielen dank für Eure Hilfe ! @Theodor: Das Programm funktioniert bei mir jetzt aufeinmal. Eine Frage hätte ich noch. Könntest Du mir die Layer beim Programm einstellen? (Falls es nicht zuviel Arbeit ist). Leider kenne ich mich in Lisp programmieren überhaupt nicht aus. Wenn das möglich wäre bin ich dir sehr dankbar. Ich habe eine Zeichnugsdatei mit den Layern von mir upgeloaded in der man sieht welche Layer in welche umgewandelt werden müßten. Ich hoffe es kennt sich jeder aus. vielen, vielen Dank im voraus Gruß Tuan
erstellt am: 22. Feb. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benne
erstellt am: 22. Feb. 2005 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benne
Hallo Tuan, Deine Zeichnung wollte ich öffnen, sie ist aber mit einer zu neuen ACAD Version gezeichnet. Bei mir habe 2000, aber Du hast es selbst geschafft und so lernst Du ganz nebenbei noch Lisp. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benne
Hallo Theodor ! Hast Du auf Deiner HP vielleicht auch ein LISP Programm dass die Gewinde in der Seitenansicht darstellt? Eins bei dem man nur mehr den Gewindedurchmesser und die Gewindetiefe angeben muß.... Gruß Tuan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benne
Hallo Turan, Ja und Nein. Ja! Ich habe ein Programm von Karl Maurer, das Gewinde und Schrauben sehr gut zeichnet. Es wurde von meiner Ex-Schule gekauft und ich darf es auch benutzen, aber nicht weiter geben. Nein! Leider habe ich kein eigenes Programm zum weiter geben. Herr Maurer hat im ACAD-Magazin nach und nach sehr viele Tools dieser Art veröffentlicht. Ein Gewindeprogramm ist bestimmt auf einer der Servis-Disketten vom ACAD-Magazin. Nachtrag: Schau mal hier nach Tool 89 http://www.fhi-berlin.mpg.de/cp/ltsext/rust/ru-pub-technisch.php
Gruß Theodor
[Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 22. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
