 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: MehrereDateien Bereinigen (4744 mal gelesen)
MBP Bachmann Mitglied Metallbauplanermeister
 Beiträge: 46 Registriert: 10.06.2003
erstellt am: 23. Mai. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich sollte mal wieder eine Archivierung unserer Zeichnungen durchführen. Leider sind nicht alle Zeichnungen bereinigt und fressen deshalb auch viel Speicher. Meine Frage lautet nun, ob es eine Möglichkeit (Skript) gibt, mehrere Dateien gleichzeitig zu wählen, damit AutoCAD (LT 2007 inkl. Extender) diese dann ohne aufzumachen bereinigt. Vielen Dank im voraus für Eure Antworten. Gruss Marco NB: Wie Archiviert ihr Eure Zeichnungen? Bereinigt oder nicht bereinigt? Wär noch intressant zu wissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
 Beiträge: 480 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 23. Mai. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBP Bachmann
erstellt am: 23. Mai. 2008 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe. Habe die Datei gedownloadet und konnte auch den Wert auf 1 setzen. Nun aber bei Eingabe von "scc2" erscheint folgendes: Unbekannter Befehl "SCC2". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. auch mit SCC habe ich dasselbe Problem: Unbekannter Befehl "SCC". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Deine txt habe ich gemacht und in scr umbenannt. Eigentlich alles vorbereitet.
Gruss Marco
erstellt am: 23. Mai. 2008 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBP Bachmann
erstellt am: 23. Mai. 2008 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBP Bachmann
erstellt am: 26. Mai. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang Danke für die Hilfe, aber es geht immer noch nicht. Zur Info: Da ich keine AutoCAD full- Version habe, nur LT mit LT-Extender habe ich die Anwendung halt im Extender geladen. Kommt ja nicht darauf an. Trotzdem kommen folgende Meldungen: 1.) Ich betätige "Anwendungen laden" im LT-Extender. Ich wähle die Datei SCC2.vlx und bestätige. Danach erscheint in der Befehlseingabezeile "_appload NIL" (ich denke, dass sollte so nicht stehen. 2.) Bei Eingabe von "SCC2" erscheinen die oben bereits erwähnten Meldungen. Ich habe das jetzt schon 3x versucht. Aber es will einfach nicht. Auch habe ich meinen Antivirus und Firewall deaktiviert. Könnte ja sein.... Aber nix die bohne... Habe ich irgend eine Einstellung, die das laden dieser Datei vielleicht verhindern könnte?? Mir jedenfalls ist keine bekannt. Ist dieses SCC2.vlx den auch für AutoCAD LT 2007 ready? Gruss Marco
skyzem Mitglied
 Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006 Win 7 Enterprise x64 Cornerstone 5.3.0.5 Minitab 16.2.1.0 Excel 2010 Notepad++ 6.3.1 Putty 0.63 Calc.exe
erstellt am: 26. Mai. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBP Bachmann
Kann es sein, dass man mit LT und Extender zwar *.lsp, *.des, *.arx und *.dbx-Dateien öffnen kann, jedoch keine *.vlx-Dateien? Ich zumindest kann sowas nicht über Appload laden... Vielleicht gehts auch so etwas schneller als von hand: 1. Mittels einer *.bat das Verzeichnis auslesen und in einer Textdatei speicher. -> Erleichtert das Dateinamen abschreiben 2. Mit Excel das Script erstellen (Copy&Paste) 3. Ausführen Die Batchdatei soll so aussehen:
Code: DIR *.dwg /OD /B > dwg.txt
Diese dann in das Verzeichnis der Dateien stellen und ausführen.------------------ MfG skyzem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Skyzem Danke auch für Deine Hilfe. Es stimmt schon, dass ich eigentlich keine vlx Datei auswählen kann. Ich kann aber "Alle Dateien" anzeigen lassenund dann erscheint logischerweise die .vlx Datei auch. Aber ich denke, du hast recht damit, dass LT Extender das nicht kann. Schade... Aber irgendwie muss man ja auch einen Grund haben, die Vollversion kaufen zu wollen. Leider verstehe ich bei Deiner Lösung zu wenig. Habe gegooglet und ein paar Infos erhalten. Mit denen lässt sich aber Deinen Vorschlag nicht erstellen. Bin wohl zu "unerfahren" ;-) Könntest Du das bitte so schreiben, dass ich das auch verstehe und ausführen kann? Vielen Dank im voraus. Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBP Bachmann
Also es gab zwar probleme mit Netzwerklaufwerken beim öffnen der Dateien, aber so sollte es klappen 1. Batchdatei erstellen: 1.1. Neue Textdatei erstelle und umbennen in "Verz_dwg.bat" 1.2. Rechtsklick auf die Batchdatei und Bearbeiten auswählen. 1.3. Den Code von oben einfügen und speichern. 2. Batchdatei in den gewünschten Ordner verschieben und ausführen. 3. Neu erstelle Textdatei öffnen und den Inhalt kopieren 4. Excel starten 4.1. Inhalt in eine neue Exceltabelle einfügen 4.2. Scriptablauf in Excel einfügen. (siehe Bsp.) 5. Die Mappe als CSV speichern. 6. CSV mit einem Texteditor öffnen und bearbeiten: 6.1. Alle Semikolon ";" mit nichts "" ersetzen, so dass diese verschwinden. 6.2. Die datei als Script-so-und-so.scr abspeichern. 7. Script mit Autocad ausführen. 8. Warten bis alles erledigt ist. Im Anhang ein Beispiel mit 2 Dateien. Funktioniert mit LT2007. Wie gesagt, mit Netzwerklaufwerken hatte ich Probleme. ... es will die Anhänge nicht uploaden... hier die links: http://pubwww.hsz-t.ch/~lhitz/documents/pub/Mappe2.csv http://pubwww.hsz-t.ch/~lhitz/documents/pub/Mappe2.scr ------------------ MfG skyzem [Diese Nachricht wurde von skyzem am 26. Mai. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von skyzem am 26. Mai. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von skyzem am 26. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Skyzem Hallo Wolfgang Ich habe nun Deine Anleitung ca. 5x genau durchgespielt und habe dabei verschiedene Varianten ausgetestet: 1.) Online im Netz (Zeichnungsdateien im Netz in einem Ordner) 2.) Offline (Zeichnungsdateien auf dem lokalen Desktop) 3.) Unbearbeitete Planvorlagen (sollte nur Layer bereinigen können) Bei allen Varianten kam die selbe Frage, nachdem ich unter Extras - Skripte ausführen draufgeklickt hatte: "Zeichnungdatei wählen oder Abbrechen". Leider konnte ich die Datei nicht auswählen was heisst, dass nichts passierte, ausser dass diese Datei geöffnet wurde. Dabei hat er mir immer den Pfad noch mitgegeben von der Zeichnungsdatei, welche ich zuletzt geöffnet hatte. Die Scriptdatei hatte ich aber richtig erstellt. SDI hatte ich auf 1 Schade, aber ich denke, es will halt einfach nicht funktionieren. Ich wollte sogar ScriptPro von Autodesk installieren. Diese Applikation gab ne Fehlermeldung: Ich brauche dafür die Vollversion... Naja... Vielen Dank trotzdem für Eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBP Bachmann
Zitat: Original erstellt von MBP Bachmann: ...Dabei hat er mir immer den Pfad noch mitgegeben von der Zeichnungsdatei, welche ich zuletzt geöffnet hatte. Die Scriptdatei hatte ich aber richtig erstellt. SDI hatte ich auf 1...
Genau das selbe geschah bei mir, als ich die Dateien übers Netzwerk bearbeiten wollte... Sofern ich die Scriptdatei auch richtig erstellt hatte... (ich bin darin kein Profi) Man kann sich jedoch auch ein Makro basteln, alle Zeichnungen öffnen und klicken und klicken...
so würde es Funktionieren: ^C^C_audit _yes;_-purge _all * _no;_qsave;_close Es überprüft die Datei zuerst nach fehlern, behebt diese, bereinigt danach die ganze zeichnung, speichert und schliesst sie. Ich denke so gehts wohl am schnellsten... edit: nun auch mit einer nicht-deutschen version von acadlt ------------------ MfG skyzem
[Diese Nachricht wurde von skyzem am 28. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi again Vielen vielen Dank. Ich habe nun die Daten mit diesem Makro bereinigen können. Und natürlich bereits unities vergeben ;-) Leider geht die Bereinigung halt nicht automatisch. Aber das wäre noch ein gutes Feauture für kommende Versionen. Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ryfCAD Mitglied Architekt
 Beiträge: 126 Registriert: 21.06.2005 ryfCAD rC Architektur für AutoCAD und GstarCAD
erstellt am: 03. Jun. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBP Bachmann
rC-batch auf ryfcad.ch kann dir gratis weiterhelfen. Das Tool verarbeitet eine Skriptdatei für bis 99 Zeichnungen, die gewählt und automatisch geöffnet, bearbeitet und wieder geschlossen werden. Habe ich extra für AutoCAD LT geschrieben. ------------------ Auch für LT gibt es Lösungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Mitglied 14e one 4 electric
 Beiträge: 615 Registriert: 04.09.2004
erstellt am: 28. Nov. 2024 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBP Bachmann
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Dein Macro ^C^C_audit _yes;_-purge _all * _no;_qsave;_close macht was ich suche, herzlichen Dank für's Teilen! Ich möchte in diesem Aufwisch aber gezielt ohne Rückfrage ins aktuelle DWG 2018 Format speichern, kennst du da grad die entsprechende Ergänzung? Lieben Dank! ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22304 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Nov. 2024 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBP Bachmann
Hi, statt dem Befehl KSICH (qsave), nutze den Befehl SICHALS (saveas). Hier kannst du das Dateiformat angeben und eine Rückfrage sollte beim ausführen im Makro nicht erfolgen. Speichern _qsave; Speichern im dwg2013-Format _.SAVEAS;2013;; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2024 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBP Bachmann
Anmerkung am Rande, hier ging es mal um den Batchbetrieb / viele Dateien auf einmal.. Dafür kann man heute easy DWGCONVERT benutzen, heute enthalten in AutoCAD und im DWGTRUEVIEW. Zu 99% identisch mit dem Makro ist das Prüfen.Bereinigen und speichern im nnnn-Format möglich, ganz ohne gebastel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3083 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 28. Nov. 2024 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBP Bachmann
Zitat: Original erstellt von cadffm: Anmerkung am Rande, hier ging es mal um den Batchbetrieb / viele Dateien auf einmal.. Dafür kann man heute easy DWGCONVERT benutzen, heute enthalten in AutoCAD und im DWGTRUEVIEW.Zu 99% identisch mit dem Makro ist das Prüfen.Bereinigen und speichern im nnnn-Format möglich, ganz ohne gebastel.
jep so seid 2012 war das glaub.. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2024 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBP Bachmann
