  AutoCad LT Tastenkürzel
[an error occurred while processing this directive]
Local CRS: Georeferenzierte Lagepläne aus verschiedenen Koordinatensystemen transformieren , eine App
Autor Thema:  AutoCad LT Tastenkürzel (192 / mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT 2024: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 02. Dez. 2024 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu in der Benutzung von AutoCAD LT.
Ich hätte gerne "Bewegen" und "Kopieren" auf Tastenkürzel, aber habe leider scheint es bei den beiden
Funktionen nicht zu gehen. Ich würde das gerne auf Maustasten legen.
Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Dez. 2024 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht wohl um den Befehl SCHIEBEN und KOPIEREN, zu welchen die Kurzbefehle S und KO angelegt sind.
Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, eher als Übersicht und Sammlung von Schlagworten:
Es gibt eine Datei ACADLT.PGP, leicht zu erreichen über Register "Verwalten", Gruppe "Benutzeranpassung" - Aliasse bearbeiten
oder kurz, Befehl: AI_EDITCUSTFILE
(ob eingeblendet oder nicht, in ACAD/LT hast du immer eine Eingabezeile, also einfach eintippen[ENTER])
Das sind also Kurzbefehle, also einfach Befehlsnamen, sprich eintippen+[Enter]
Gaaanz unten kannst/sollst du deine eigenen Kreationen anfügen (Syntax erschließt sich einem und ist auch in ca. Zeile 70 erklärt),
ich jedoch würde auch eine vorhandene Standardbelegung des Kürzel suchen und falls vorhanden "deaktivieren", durch ein ; am Anfang der Zeile.
Nach Änderung der .pgp bedarf es einem ACAD/LT Neustart oder Befehl NEUINIT [X]PGP
Kurzbefehle siehst du also in der .PGP
hier noch weitere Dinge:
Eine Übersicht der Standard Tasten:
Tasten/Tastenkombinationen/Tastatur-Kurzbefehle Übersicht
https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/campaigns/emea/docs/autocad-shortcuts-de.pdf
Funktionstasten und Tastenkonbinationen könnte man auch anpassen (also kein Enter nötig um einen Befehl  zu starten),
auch wenn ich das zum Anfang nicht empfehlen würde, du aber bist kein (CAD) Anfänger und du fragtest danach..
Befehl: ABI (ach was könnt' man da alles empfehlen und erzählen
So passen Sie Tastaturkürzel an
https://help.autodesk.com/view/ACDLT/2025/DEU/?guid=GUID-9970E91B-A4F5-405C-99C1-46AD804A8858
Haben Sie dies schon versucht: Befehlsaliasse, Tastaturkürzel und AutoKorrektur
https://help.autodesk.com/view/ACD/2025/DEU/?guid=GUID-D2B4BF16-B1F7-4EF2-89AF-88ACE85FAD73
Maustasten sind so eine Sache, am besten wäre wenn deine Maustasten eine Zeichenfolge senden,
dann wäre es perfekt: SCHIEBEN bzw. KOPIEREN
Das reicht erst einmal.
HRompel
erstellt am: 04. Dez. 2024 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich jetzt endlich den richtigen Treiber für die Maus-Tasten installiert habe, konnte ich die Funktionen auch auf die Tasten legen.
Ich habe den Funktionen erst Tastenkombinationen zugewiesen die noch nicht genutzt wurden und dann diese Kombinationen auf Maustasten gelegt.
Danke.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
