 | Local CRS: Georeferenzierte Lagepläne aus verschiedenen Koordinatensystemen transformieren , eine App
Thema: AutoCAD LT 2024 - Fangen an Linie (398 / mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3473 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT 2025: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
erstellt am: 04. Dez. 2024 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich nutze AutoCAD zum erstellen von Elektroplänen. Blöcke mit z.B. Steckdosen sollen mit Ihrem Definitionspunkt an der Wand platziert werden. Bei den Fangoptionen finde ich aber kein "An Linie". Ich will nicht die Mitte der Wand oder vorher eine Hilfslinie platzieren um am Schnittpunkt zu platzieren, als wie platziere ich immer richtig an der Wand? In dem Zusammenhang wäre es auch noch interessant, wie ich ein Objekt am Cursor drehen kann? Wenn ich in einem Raum an allen Wänden z.B. Steckdosen platzieren möchte, dann muss man die die Steckdose bevor sie an der Wand gefangen wird, drehen. Leider habe ich zu Beiden Punkten nichts gefunden. Gruß Heiko
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Moderator CADgestalterin
 Beiträge: 2928 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 04. Dez. 2024 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, klingt nach Objektfang "nächster" - damit kann man sich überall auf der Linie einfangen. Was das Platzieren von Steckdosen (oder ähnl.) betrifft, so würde ich hier den Befehl "ausrichten" verwenden. verschiebt und dreht die gewählten Objekte automatisch an die gewünschte Stelle.
------------------ www.CADgestaltung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2024 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2024 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Mit "Ausrichten" meinte ich den Tastaturbefehl - und keine Option während dem Kopieren. Auch kannst das Objekt ebenfalls am Cursor drehen - dazu den Block am Griff schieben (ohne abzusetzen) und dabei per Rechtklick im Kontextmenü "drehen" wählen (ggf. mit Objektfang parallel). ------------------ www.CADgestaltung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1645 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021, 2023 nanoCAD 5 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 04. Dez. 2024 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 04. Dez. 2024 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 04. Dez. 2024 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22497 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 04. Dez. 2024 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hi, 2000 ? Blockreferenzen kann man skalieren, aber 2000 hört sich nach folgendem an: Deine Datei-Einstellung (Quell oder Zieldatei) ist falsch (Faktor 1000, Meter<>Milimeter) und das andere ist die Skalierung, welche dann auf 2 zu stellen wäre. Teile doch mal eine Beispiel DWG, darin zu sehen ist dann zwei Blockreferenzen eines Blockes, einmal in der Größe wie es automatisch ankommt und einmal von dir geändert, in der von dir gewünschten Größe. Alles andere können wir aus der Datei sehen bzw. dann erfragen. (Ich schaue nach der EinfügeEinheit der DWG und der Blockeinheit.
erstellt am: 04. Dez. 2024 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Danke für das Angebot. Da ich aktuelle mit den "Leichen" meines Vorgängers arbeite, nehme ich das jetzt einfach so wie es ist. Ich schaue mir schon Video an, wie ich Symbole so baue, das ich sie über den Eigenschaften-Dialog Skalieren kann und auch anzuzeigende Werte im Dialog abfrage und am Besten auch noch drehen kann und das am Besten nur aus max. 2 Richtungen. Ich hasse es, wenn man Symbole verschieb oder löscht und Textleichen in der Zeichnung bleiben. Gruß Heiko
erstellt am: 04. Dez. 2024 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Dann werde ich dich halt ein paar Dinge Fragen, statt selbst nachzusehen. >>"wie ich Symbole so baue, das ich sie über den Eigenschaften-Dialog Skalieren kann" Das geht eigentlich IMMER. In der Hoffnung du hast da gerade kein Problem mit der Beschriftungs-Funktion. >>"und auch anzuzeigende Werte im Dialog abfrage" Dafür müssen im Block ATTRIBUTDEFINITIONEN vohanden sein, mit den Eigenschaften KONSTANT= NEIN und VORWAHL= NEIN Im Programm müssen die Variable gestellt sein: ATTREQ auf 1 und ATTDIA auf 1 Dann werden den neuen Blockreferenzen Attribute angehängt und der Attributwert über ein Dialogfeld abgefragt. >>"am Besten auch noch drehen" Das geht eigentlich IMMER.
>>"kann und das am Besten nur aus max. 2 Richtungen." Das geht nicht, aber wenn man ORTHO eingeschaltet hat (oder POLARFANG), dann ist es eigentlich nicht so schlecht mit der Maus die Drehung zu bestimmen.
>>"Ich hasse es, wenn man Symbole verschieb oder löscht und Textleichen in der Zeichnung bleiben." Dafür eignen sich dann Attribute, welche der Blockreferenz anhängen. Symbol und Text sind dann "untrennbar". Oftmals damit auch von Vorteil: Die Daten lassen sich auslesen, auch mehrere Dateien auf einmal. So könnte man sich einmal alle Stromkreise auslesen und schauen ob da nicht noch einer fehlt, bzw. ein eigentlich Unbekannter aufgelistet wird.
Ach so, die Skalierung: Füge bitte mal so einen Block über die Blockpalette ein, Befehl EINFÜGE Schau unten in den Einfügeoptionen das SKALIEREN deaktiviert ist. Markiere die Blockreferenz, schau in den Eigenschaften nach Blockeinheit: Was steht da? Wie ist der Wert von INSUNITS in der aktuellen/Zieldatei? INSUNITS<Enter> in spitzen Klammern siehst du den aktuellen Wert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2024 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2024 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich werde erst einmal versuchen ein Teil zu beantworten: Zitat: Original erstellt von cadffm: Dann werde ich dich halt ein paar Dinge Fragen, statt selbst nachzusehen. Ach so, die Skalierung: Füge bitte mal so einen Block über die Blockpalette ein, Befehl EINFÜGE Schau unten in den Einfügeoptionen das SKALIEREN deaktiviert ist. Markiere die Blockreferenz, schau in den Eigenschaften nach Blockeinheit: Was steht da?
Blockeinheit: Keine Zitat: Original erstellt von cadffm: Wie ist der Wert von INSUNITS in der aktuellen/Zieldatei? INSUNITS<Enter> in spitzen Klammern siehst du den aktuellen Wert.
INSUNITS<4> Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2025 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Cadzia: Mit "Ausrichten" meinte ich den Tastaturbefehl - und keine Option während dem Kopieren. Auch kannst das Objekt ebenfalls am Cursor drehen - dazu den Block am Griff schieben (ohne abzusetzen) und dabei per Rechtklick im Kontextmenü "drehen" wählen (ggf. mit Objektfang parallel).
das Drehen passiert aber wieder am Ursprungsort und dann wird das Objekt dann dort wieder platziert und muss erneut verschoben werden. Gruß Heiko
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2025 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Also, ein in dieser Form am Cursor hängend drehen gibt es nur beim Blockreferenz-Einfügen bzw. Einfügen aus der Zwischenablage, alle anderen Wege und Möglichkeiten sind immer zwei Schritte, also auch beim arbeiten mit Griffen. Allerdings ist MOCORO oft ein gute Kompromiss, bzw. perfekt für eigene Makros geeignet. Leider ist das Teil der Expresstools, welche du in LT nicht hast. Aber: LT2024+ hat die LispSchnittstelle und Funktionen für "Kopieren und drehen" brauchte man schon immer, daher wird man auch das eine oder andere Tool dafür finden im www (ist dann halt kein "Arbeiten mit Griffen"). Es gibt die Möglichkeit dyn.Blöcken die Möglichkeit zu geben dass sie selbst versuchen sich an einer Linie auszurichten, aber auch hier kannst du dir denken was ich sage: Nebenbei erlernen und üben: TOP, wirklich einsetzen erst nach einer längeren realistischen Testphase. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
