  AutoCAD LT
  AutoCAD LT 2016 - Objektfang geht nicht
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD LT 2016 - Objektfang geht nicht (136 / mal gelesen)
TMR-OH12-1
EDV
Sehen Sie sich das Profil von TMR-OH12-1 an!   Senden Sie eine Private Message an TMR-OH12-1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TMR-OH12-1
erstellt am: 05. Dez. 2024 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Hab bei meinem PC eine Neuinstallationen von WIN10 auf WIN11 vorgenommen.
Bei mir läuft AutoCADL LT 2016 (sonst scheint alles zu funktionieren und in Ordnung zu sein), jedoch wenn ich den Objektfang (Hochstelltaste und rechte Maustaste drücke) einstellen will, dann kommt da folgende Fehlermeldung:
Befehl: '_+dsettings
c:\program files\autodesk\autocad lt 2016\dwgaids.arx kann eine benötigte dll oder andere Datei nicht finden.
Unbekannter Befehl "+DSETTINGS". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Befehl: 2 Unbekannter Befehl "2". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Welche dll oder andere Datei kann da fehlen und muss wo eingestellt werden?
Wäre super wenn mir da einer ein Lösung anbieten könnte
lg Bernhard
