 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCad LT 2024: Objekte/Makros tauschen (230 / mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3473 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT 2025: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
erstellt am: 12. Dez. 2024 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22477 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 12. Dez. 2024 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hi, es würde schonmal helfen den neuen Block auf dem alten zu platzieren, dann den alten zu löschen. Spart Linie ziehen und löschen. Aber: Ootb gibt es dafür keine Funktion(in LT)! Seit Version2024 gibt es aber die Lisp Programmierschnittstelle, somit kannst du nach Lisptools suchen die das können. Hast du dann Blöcke mit "passender" Ausrichtung&Größe, so steht einem Tausch mit wenigen Klicks nichts im Wege. Hier ein nicht perfektes Beispiel: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTMLna/033320.shtml Hast du schonmal Lispcode in einer .lsp Datei gespeichert und mit Appload (oder Drag&Drop) geladen/angewendet?
CAD-Cloudy Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 75 Registriert: 08.05.2021 Windows 10 Pro 22H2, CAD-Modul 2022 mit VIPTOOL PIPING 24 aus VIPTOOL ENGINEERING (Versionsstand: 24.4.0 (02.05.2024)) von viega developed by LINEAR powered by AUTODESK ≙ AutoCAD OEM 2022 (Deu), Adobe Acrobat DC 24.004.20272 (aktualisiert am 27.11.2024)
erstellt am: 16. Dez. 2024 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, in meinem Autocad OEM (ist abgespeckt wie LT) mit Viega/Linear-Aufsatz (für Sanitär) gibt es den Befehl BLOCKTAUSCHEN - in der Befehlszeile eingeben. Leider vermute ich, dass der im reinen LT nicht drin ist. Aber einen Versuch ist es bestimmt Wert. Gruß CAD-Cloudy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2024 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2855 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 16. Dez. 2024 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
| Anzeige: | Infos zum Werbeplatz >> | yasuCAD CAD APP für Tiefbau, Umwelt Since 1985, AnkiSOFT Software developes software to design infrastructure projects.
yasuCAD has been developed for Stormwater Network Design. It is for Drawing / Modelling / Planning / Design / Analyze the stormwater network.
The software works under AutoCAD or ZWCAD.
erstellt am: 16. Dez. 2024 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
