 | CADflow Free ist ein komplettes Architektur-CAD-System, das sofort einsatzbereit ist! , eine App
Thema: AutoCAD LT 2024 - automatisch drehende Texte (297 / mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3473 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT 2025: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
erstellt am: 18. Dez. 2024 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe mir ein Block "Steckdose" erstellt. In dem Block gibt es auch Attribute und die werden auch angezeigt. Wenn ich diesen Block jetzt in einem rechteckigen Raum an allen vier Wänden platziere, dann sind wie auf dem linken Bild zu sehen, die Texte oben und rechts nicht normgerecht zu lesen (von vorne oder rechts). Wenn ich in die Eigenschaften der Attribute gehen und dort Drehung und und Bezugspunkt ändere, sind immer noch die Zeilen vertauscht (siehe Bild rechts). Kann ich zwei Sätze von Anzeige Texten hinterlegen, einen für 0° und 270° und einen für 90° und 180° und diese Winkelabhängig anzeigen lassen? Geht sowas und gibt es dafür vielleicht eine Anleitung Text oder Video? Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools [Diese Nachricht wurde von HRompel am 18. Dez. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3121 Registriert: 26.08.2002
erstellt am: 18. Dez. 2024 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22497 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Dez. 2024 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Nope, das gibt es alles nicht (höchstens Workarounds und Kompromisse*). Von daher: Wer die extreme Offenheit so eines einfachen CAD Programmes nicht benötigt, der sollte tunlichst ein, seinen Aufgaben entsprechendem, spezifisches Programm einsetzen. (A)CAD und entsprechend andere sind Basisprogramme, ebenso wie die LT-Version davon, damit kann man alles erreichen - aber nichts macht sich davon allein. Schau nach einem schönen Applikationsaufsatz, oder ob MEP oder Elictrical besser geeignet ist (alle nicht im LT-Abo enthalten) oder nehme gleich ein ordentliches Elekro CAD System. Da kommt dann die Frage auf: Du kennst dich ja aus, warum musst du dich jetzt mit ACAD LT herumschlagen? *Workarounds und Kompromisse Zusatzprogramm/Tools, genau auf deine Bedürfnisse (und Daten/Blöcke) programmiert Dynamische Blöcke, damit erreicht man entweder das Eine oder das Andere, muss dafür ggf. seine Arbeitsweise ändern kurz: dynamische Blöcke, davon rate ich dafür zunächst mal ab. Wenn man denkt man kennt sich aus, dann kann man es ja noch immer gerne versuchen.
erstellt am: 18. Dez. 2024 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, von der Idee her gut, aber ich möchte von Vorne und Rechts lesbar umsetzen, besonders, da ja auch der Bezugspunkt der Textzeilen sich ändern soll. Bei 0/270 ist es "Mitte links" und bei 90/180 ist es "Mitte rechts". Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2024 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Dasselbe würde ich auch über die Beschriftungsfunktion sagen. Aber warum eigentlich. Ohne Fehler lernt man kaum, also ran ans Werk. (wollte HR nur verschonen, da ja noch genügend "more basic" Dinge warten.)
erstellt am: 18. Dez. 2024 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich arbeite jetzt bei einem neuen Arbeitgeber und da bin ich nicht mehr in der Planung, sondern mache die Revisionen der Ausführung. Da die Vorlagen aus der LP5 2D-DWGs sind, könnte AutoCAD LT reichen, aber ich möchte mir halt einige Sachen erleichtern. Ich habe letztens ein Video gesehen, in dem jemand für einen Schalter den Schließer mal links und mal rechts darstellen konnte. Im Block hatte er zwei Versionen hinterlegt und konnte diese bei Bedarf umschalten - sowas würde bei mir auch ja reichen. Leider finde ich das Video nicht wieder Gruß Heiko Nachtrag: Ich habe das Video wiedergefunden https://www.youtube.com/watch?v=F73TZexyrKc ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools [Diese Nachricht wurde von HRompel am 18. Dez. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2024 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Da bist du dann bei den erwähnten "dynamischen Blöcken", für das Schalter-Beispiel stehen dir gleich zwei-drei Wege zur Verfügung. Objekt ändern (spiegeln oder drehen) oder etwas stumpfer - beide Varianten zeichnen und über die Sichtbarkeit bestimmen was sichtbar ist. Spiegeln würde ich meiden und ab Attribute fängt der Spaß an, ich bin dann raus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2024 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe jetzt versucht die Steckdose dynamisch zu machen. Über "Sichtbarkeit" lasse ich mal die eine Darstellung der Attribute und mal die andere anzeigen. Im Blockeditor sieht auch alles gut aus, aber weder im "Test Block" noch in der realen Zeichnung funktioniert es. Es verschwindet immer ein Attribut und und beim Umschalten der Sichtbarkeit, wird in beiden Ansichten nur ein Attribut angezeigt und zwar beides mal in der gleichen Ausrichtung. Ich habe das jetzt zweimal gemacht und immer der gleiche Fehler. Jemand eine Idee, was ich falsch mache?# Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2024 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
>>"Spiegeln würde ich meiden und ab Attribute fängt der Spaß an, ich bin dann raus"und schon sind wir mittendrin. Mehrere Attribute gleichen Namens werden nicht, oder nicht sinnvoll unterstützt. Probleme treten je nach Situation (und Befehl) unterschiedliche auf. Selbst bei "statischen"Blöcken sind diese zu vermeiden.
erstellt am: 16. Jan. 2025 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von cadffm: >>"Spiegeln würde ich meiden und ab Attribute fängt der Spaß an, ich bin dann raus" und schon sind wir mittendrin.Mehrere Attribute gleichen Namens werden nicht, oder nicht sinnvoll unterstützt. Probleme treten je nach Situation (und Befehl) unterschiedliche auf. Selbst bei "statischen"Blöcken sind diese zu vermeiden.
Danke, für die Info. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
