  AutoCAD LT
  DXF Leseprobleme - Kontur nur Teileweise sichtbar beim Fertiger
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXF Leseprobleme - Kontur nur Teileweise sichtbar beim Fertiger (242 / mal gelesen)
blini-crisis89
Mechanische Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von blini-crisis89 an!   Senden Sie eine Private Message an blini-crisis89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blini-crisis89
Inventor Professional
Creo Elements Direct Modelling 19.0
erstellt am: 19. Dez. 2024 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
P029632_Test.dxf
Hey,
ich habe von einem unserer Kundenteile die Kontur abgenommen, da wir das mit einer Klemmung aufnehmen wollen. Der Fertiger wollte nun die DXF dazu einlesen, um die Kontur zu fertigen (da es sich um Freiformflächen handelt).
Leider ist der Fertiger aber nicht in der Lage die Kontur zu sehen. Die DXF wird quasi nur zur Hälfte angezeigt - genau das was er nach DXF fertigen müsste fehlt aber halt.
Wir arbeiten mit Inventor Professional 2023.
Ich habe schon folgende Dinge probiert - leider ohne Erfolg.
1. Unterschiedliche DXF Versionen (also 2018, 2014, 2008)
2. Abnahme der Kontur in eine Skizze - die Inventor mir erstmal als Fehlerfrei identifiziert und direkter Export aus dem 3D dieser Skizze in ein DXF
3. Das ipt in ein Step umgewandelt und daraus dann die DXF erstellt.
Leider blieb das alles ohne Erfolg - genau die Kontur, welche nach DFX gefertigten werden muss fehlt. Der Rest der Plattenkontur wird dargestellt.
Hatte jemand schonmal so ein Problem und kann mir bei meinem Problem helfen?
Zusätzlich erschwert wird das Ganze dadurch, dass mein Inventor und auch AutoCAD Mechanical die DXFs fehlerfrei aufbekommen. Ich habe auch schon geschaut, ob die Kontur vielleicht auf einem anderem Layer liegt oder sowas.
Tut sie aber nicht.
Bin echt ein wenig Ratlos. Einer der betreffenden DXFs habe ich angehängt.
Ich wäre für eure Hilfe und Hinweise sehr Dankbar. VG Tess
Tess
CAD-Cloudy
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Cloudy an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Cloudy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Cloudy
Windows 10 Pro 22H2,
CAD-Modul 2022 mit VIPTOOL PIPING 24 aus VIPTOOL ENGINEERING (Versionsstand: 24.4.0 (02.05.2024)) von viega developed by LINEAR powered by AUTODESK
≙ AutoCAD OEM 2022 (Deu),
Adobe Acrobat DC 24.004.20272
(aktualisiert am 27.11.2024)
erstellt am: 19. Dez. 2024 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blini-crisis89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tess,
du fragst hier im AutoCAD LT Forum, schreibst aber, dass du Inventor bzw. Mechanical verwendest.
Dann wird es hier schwierig mit Antworten.
Gruß CAD-Cloudy
blini-crisis89
erstellt am: 19. Dez. 2024 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blini-crisis89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD-Cloudy,
danke für den Hinweis. War mir garnicht aufgefallen . Ich habe nur leider keine Ahnung wie ich das in ein anderes Forum verschiebe....
Tess
blini-crisis89
erstellt am: 19. Dez. 2024 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab es jetzt aber einfach nochmal im Inventor Forum eingestellt diese Frage.
Danke nochmal.
Tess
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Dez. 2024 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blini-crisis89 10 Unities + Antwort hilfreich
