 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Kann keine Tastenkürzel neu definieren (283 / mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3473 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 23. Jan. 2025 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AutoCAD 2025 LT Moin, ich wollte Befehle einer noch nicht von AutoCAD genutzten Tastenkombinationen zuweisen, aber das Feld bleibt leer. Ich gehe in "Benutzeroberfläche anpassen" auf den Eintrag "Tastaturkurzbefehle" und rufe über das Kontextmenü den Punkt "Neue temporäre Überschreibung" auf. Nach dem ich einen Namen vergeben habe, gehe ich (rechts) unter Eigenschaften / Tastaturkürzel in das Feld hinter "Tastaturkürzel" und drücke die gewünschte Taste, aber egal welche Taste ich drücke, hier wird kein Eintrag angezeigt. Was mache ich dieses mal falsch? Unter Windows 10 hatte ich das schonmal eingerichtet. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3328 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 23. Jan. 2025 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Du musst auf den Button mit den drei Punkten HINTER dem Feld klicken, dann bekommst du eine Aufforderung nun deine Kürzel einzugeben. ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2025 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22497 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 23. Jan. 2025 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Dann mach uns bitte einen Screenshot von dem CUI Dialog. Links deine neue "temporäre Überschreibung" markiert, rechts dessen Eigenschaften sichtbar, NACHDEM DU IN DAS FELD RECHTS VON "Tastaturkürzel" geklickt hast. Doof? Ja, das findet sich so aber überall in der Windows-Software wieder, leider. (fies: Unten steht ein Hinweistext der eindeutig sagt das du dort tippen kannst.. geht aber nicht)
erstellt am: 23. Jan. 2025 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 3473 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT 2025: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
erstellt am: 23. Jan. 2025 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt ist der Dialog zwar vorhanden, aber wenn ich eine Kombi gedrückt habe und den Dialog mit OK schließe, bekomme ich die Fehlermeldung "InvalidArgument=Value mit dem Wert -1 ist für Index ungültig. (Parameter 'index') STRG und ALT kann ich auch nicht in den Kombinationen nutzen. Und nun? Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools [Diese Nachricht wurde von HRompel am 23. Jan. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2025 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Und nun rennt dein Programm in einen (unerwarteten) Fehler, da stimmt was nicht, zumindest wenn es auch bei zB. SHIFT+B passiert!? STRG kann dazu grundsätzlich nicht verwendet werden, allerdings frage ich an dieser Stelle auch ob du überhaupt eine temporäre Überschreibung willst. Angenommen SHIFT+B würde funktionieren, was willst du damit ausführen / in welcher Situation? Zu dem Fehler, so würde ich vorgehen wenn SHIFT+B nicht funktioniert: 1. ACAD Neustart 2. Rechner-Neustart 3. Letztes Update installiert? Wie ist deine Produktversion? 4. 'Einstellungen auf Vorgabe' zurücksetzen (in Windows-Suche danach suchen), die erste Frage nach dem 'Export' der aktuellen Einstellungen in Anspruch nehmen und damit diese sichern. 5. Deinstall/Neuinstall testen, hoffe es klappt jetzt, Letztes Update einspielen, wieder testen. Und? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2025 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, da der Rechner erst von Null neu aufgesetzt wurde, spare ich mir jetzt die ganze Sachen mit neu installieren. Die neue Maus hat einen Tastenrekorder dabei und anstatt jetzt irgend welche Tastenkürzel um zu belegen (Shift+B ließ sich erstellen), nutze ich den. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2025 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
"Shift+B ließ sich erstellen" Super. Dann zuppel ich halt an dem Schnuddel der dir aus der Nase hängt: Welche Kombi hast du denn versucht, mit dem Ergebnis der Fehlermeldung? Dann hätten wir (Mitleser) auch noch was gelernt und haben es in dem Thread dokumentiert, zwecks späterer Recherchen. ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2025 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, die Lösung meines Problems ist einfach den richtigen Weg nutzen Erst in der Befehlsliste den Befehl suchen, dem man ein Shortcut zuweisen will. Den Befehl in Zweig "Tastaturkürzel" schieben. Den Befehl in dem Zweig auswählen und in den Eigenschaften unter "Tastaturkürzel" auf die drei Punkt klicken und schon werden auch Kombinationen mit STRG und Co akzeptiert. Kaum macht man es richtig, funktioniert es. Gruß Heiko
