 | CADflow Free ist ein komplettes Architektur-CAD-System, das sofort einsatzbereit ist! , eine App
Thema: 2025LT: Zuletzt verwendet aufräumen (147 / mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3473 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 03. Feb. 2025 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22497 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Feb. 2025 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hi, ich denke bis heute ist noch kein Möglichkeit im Programm enthalten, man müßte sich dann selbst was Programmieren (was die Registry entsprechend bearbeitet). Das Thema gibt es oft im www (etwas weniger Anspruchsvoll wie bei dir mit den ""Pinned""), aber ootb braucht man nicht weiter suchen. ALLE entfernen, das würde über OPTIONEN / öffnen&speichern / Anwendungsmenü funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2025 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von cadffm: ALLE entfernen, das würde über OPTIONEN / öffnen&speichern / Anwendungsmenü funktionieren.
Oups, das funktioniert doch anders als erwartet, also selbst das ist keine Lösung, sorry.
