  AutoCAD LT
  Berechnung und Anzeige des Gesamtwertes
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Berechnung und Anzeige des Gesamtwertes (149 / mal gelesen)
burak100
Sehen Sie sich das Profil von burak100 an!   Senden Sie eine Private Message an burak100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für burak100
erstellt am: 21. Feb. 2025 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst einmal einen schönen Tag. Ich habe einen Block in "AUTOCAD LT 2023" erstellt und suche eine Möglichkeit, die Summe der Werte der einzeln gewählten Blöcke zu berechnen und diese Summe dann in der gleichen Datei als Text (wie im beigefügten Bild) anzuzeigen.
Vielen Dank für die Hilfe.
Freundliche Grüße
Burak
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 21. Feb. 2025 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burak100 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen zu CAD .de
ich sehe keine Datei ich sehe nur den Attributmanager mit dem Wert 16 ?
Wenn du die Anzahl der Blöcke ermitteln willst das geht . aber Werte die im Block stehen zu addieren in ACAD LT 2023 wüste ich auf anhieb keine Möglichkeit.
in der Vollversion sieht das anderst aus
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Feb. 2025 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burak100 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann die Daten exportieren (-ATTEXT), muß diese dann aber selbst aufarbeiten und ins ACADLT bringen.
Lösung: Upgrade zu LT2024 und eine Lisp-Lösung nutzen!!!
