  AutoCAD LT
  Standard Tastenkürzel öffnen nur die Befehlszeile
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Standard Tastenkürzel öffnen nur die Befehlszeile (118 / mal gelesen)
Marco25
Elektrokontrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Marco25 an!   Senden Sie eine Private Message an Marco25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco25
erstellt am: 27. Mrz. 2025 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe grade eine neue ACAD LT (25) Arbeitsplatzstation eingerichtet. Da ist mir gleich aufgefallen dass die Standardtastenkürzel immer nur die Befehlszeile öffnen und nicht den Befehl selbst ausführen. Zb Beim Drücken der Taste "L" würde ich mir den Befehl Linie zeichnen erwarten.
Es erscheint aber nur die Befehlszeile wo ich dann wiederum den Befehl "Linie" auswählen muss. Nicht ganz Sinn und Zweck der Schnelltasten.
Wie stellt man das um? Finde dazu nirgends was.
danke
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Mrz. 2025 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco25 10 Unities + Antwort hilfreich
Soetwas gibt es nicht in AutoCAD,
entweder Tasten-Kombination oder ENTER zum bestätigen.
Woher soll das Programm denn wissen ob du L für LINIE willst, oder LUPREC schreiben wolltest?
Der Sinn ist also das du nur L tippen musst, statt LINIE, gefolgt von ENTER (in der Situation auch wahlweise SPACE)
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 27. Mrz. 2025 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco25 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist auch einfach nur die "dynamische Eingabe" ausgeschaltet.
Mit [F12] oder über die Statusleiste, lässt sich diese wieder einschalten. Siehe auch Burgermenü ganz rechts, falls das Icon in der Statusleiste fehlen sollte.
www.CADgestaltung.de
Marco25
Elektrokontrukteur
erstellt am: 28. Mrz. 2025 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für was gibt es dann die ACAD- Shortcuts Guide - sogar zum Ausdrucken für die Tastatur??? Dort stehen eindeutig Befehle wie
Q=QSAVE
S=STRETCH
Z=ZOOM
L=LINE
keiner der "hot-Keys" geht bei mir da immer in die Befehlszeile eingegeben wird. (Ausser bei line- da kommt zufellig der Befehl Line den ich dann mit enter auswählen muss)
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 28. Mrz. 2025 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco25 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, und da gibt es auch noch deutlich mehr solcher Alias Befehle oder Tastaturkürzel. Doch diese Befehle werden nur ausgeführt, wenn man nach dem Buchstaben (z.B. "l" für Linie) auch noch die Leertaste oder Entertaste zum Bestätigen drückt. Sonst weiß Acad nicht, ob der (Alias-)Befehl vielleicht nicht aus 2 oder mehr Buchstaben besteht(wie "pe" oder "ab" z.B.).
