  VariCAD
  Drucken
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Drucken (168 / mal gelesen)
Fey
Werkzeugmacher/Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Fey an!   Senden Sie eine Private Message an Fey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fey
erstellt am: 01. Mrz. 2025 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich versuche schon eine Weile meine Datei auf A4 hoch auszudrucken aber funktioniert nicht es sieht so aus wenn alles zu groß ausgedruckt wird . Es soll aber alles auf A4 hoch gedruckt werden.Was mache ich verkehrt es ist eine alte Version von 2010
M F.G.J.Fey
Fey
erstellt am: 01. Mrz. 2025 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe festgestellt das es nur für Zeichungen die über DXF Importiert sind gilt.
Zeichungen die ich im DIN A4 neu erstellt habe klappt der Ausdruck.
Nur Dateien die ich in DXF erstellt habe klappt es nicht.
Was mache ich verkehrt oder was muss ich einstellen
M.F.G.J.Fey
villus
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von villus an!   Senden Sie eine Private Message an villus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für villus
erstellt am: 06. Mrz. 2025 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
Drucken-Drucker auswählen - rechteckigen bereich definieren geht nicht?
Fey
erstellt am: 07. Mrz. 2025 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss ich ausprobieren
M.F.G.J.Fey
