  Rund um AutoCAD
  Kann man nach Attribut-Handle-Nummer suchen ?
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -4 Wochen
Autor Thema:  Kann man nach Attribut-Handle-Nummer suchen ? (5127 mal gelesen)
Fanny CAD
Sehen Sie sich das Profil von Fanny CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Fanny CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fanny CAD
AutoCAD 2015
AutoCAD Mechanical 2013
WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 17. Jun. 2010 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu Attributen in Blöcken: Wir haben die Express-Tools von AutoCAD installiert zum Im- und Export von Attributen. Dieser Datenaustausch funktioniert über die Handle-Nummer, die jedem Block eindeutig zugeordnet ist. Kann ich in der Zeichnung nach dieser Handle-Nummer suchen? Vielen Dank im voraus!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Jun. 2010 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Bordmitteln IMHO nicht... mit ner Programmierung schon .... mal gucken, in Lisp gibts da die Funktion handent für
Bsp:
(defun HANDLESEARCH(HANDLE / XMIN XMAX)
  (vl-load-com)
  (if(and(=(type HANDLE)'STR)
        (setq OBJ (handent HANDLE))
        (setq OBJ (vlax-ename->vla-object OBJ))
    (progn
      (vla-getboundingbox OBJ 'xmin 'xmax)
      (setq XMIN (trans (vlax-safearray->list xmin) 1 0))
      (setq XMAX (trans (vlax-safearray->list xmax) 1 0))
      (command "_.zoom" "_w"
              (list (car XMIN)(cadr XMIN))
              (list (car XMAX)(cadr XMAX))
Aufruf dann z.B. so :
(HANDLESEARCH "1F0F4")
oder
(HANDLESEARCH (getstring "\n Handle eingeben: "))
       - Thomas -
Fanny CAD
AutoCAD 2015
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann nur sagen: WOW!!!
Vielen Dank.
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 17. Jun. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
geht auch noch ein bischen kürzer:
Code:
(defun handlesearch (handle / o)
  (if (setq o (handent handle))
    (command "_zoom" "_o" o "")
    (prompt "Objekt nicht in Zeichnung")
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
CADmium
erstellt am: 17. Jun. 2010 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte ich auch zuerst, bei Attributen oder veschachtelten Objekten war das aber nicht ganz das wahre ( da da die ganze Referenz angezoomt wird)  .... geht IMHO auch erst ab 2006 die Option "o" beim zoom .... aber egal.. der Hinweis drauf ist ja nicht schlecht
      - Thomas -
felixmzu
AV Engineer
Sehen Sie sich das Profil von felixmzu an!   Senden Sie eine Private Message an felixmzu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für felixmzu
Auto CAD Mechanical 2016
Auto CAD LT 2020
Win10 64bit
erstellt am: 06. Sep. 2019 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi wronzky, Hi all,
Edit: Anfrage hat sich erledigt, die Lösung für mein Problem habe ich doch noch in einem anderen Forum finden können.
https://www.theswamp.org/index.php?topic=45705.0
Danke und beste Grüße,
Felix
[Diese Nachricht wurde von felixmzu am 06. Sep. 2019 editiert.]
Rivella
Sehen Sie sich das Profil von Rivella an!   Senden Sie eine Private Message an Rivella  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rivella
Windows 10
AutoCAD2027
Inventor2025 Prof.
erstellt am: 15. Jan. 2025 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADmium
Ich habe im Forum einen von vielen Beiträgen gefunden, wo Du eine lsp Programmierung hineingestellt hats, für die Suche der CAD-Handle. Ich bin da absolut eine Null und weiss nicht wie ich diesen Code anwenden muss. Ich habe diesen in eine txt-Datei gepacht und als lsp Abgespeichert. Dann habe ich mit dem Befehl Appload dieses Programm geladen. Aber wenn ich nun in der Befehlszeile Handlesearch eingebe kommt unbekannter Befehl. Kannst Du mir da weiterhelfen?
Besten Dank
Original erstellt von CADmium:
Bsp:
  (vl-load-com)
    (progn
oder
Mfg Rivella
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jan. 2025 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Tip: Lese ALLES was er gepostet hat!
EDIT: Zurück am PC lässt es sich besser tippen&kopieren:
oder
Und ich ergänze noch um folgenden Code (pack das mit in deine .lsp, unter den Code von CADmium), dies stellt dir einen neuen Befehl parat, Befehlsname "HS"
Wenn du jetzt noch die .lsp in deine Startgruppe legst, dann hast du die Funktion/Befehl immer zur Verfügung.
Befehl: APPLOAD -> Startgruppe [Inhalt]
Code:
(defun c:HS (/ handle)
(terpri)
(if (and (setq handle (getstring "\nHandle eingeben: "))(handent handle))
     (progn (HANDLESEARCH handle)(princ (cdr(assoc 0 (entget(handent handle))))))
     (princ "Handle unbekannt")
(princ)
(princ "\nBefehl: HS geladen / (HANDLESEARCH \"A2E\")")
(princ)
Rivella
Windows 10
AutoCAD2027
Inventor2025 Prof.
erstellt am: 16. Jan. 2025 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadffm
Ok Besten Dank. Ohne Programmierkenntnisse ist es eben schwierig Euch Profis zu folgen.
Mit dem von Dir geposteten Code habe ich ne Fehlermeldung erhalten
Befehl: APPLOAD
CAD-Handle-Suchen.lsp erfolgreich geladen.
Befehl: ; Fehler: Falsch formatierte Zeichenfolge in Eingabe
Befehl:
Dann habe ich den unteren Teil des Codes gelöscht und so funktionert es.
Danke viel Mal
Mfg Rivella
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jan. 2025 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Jepp, verstehe ich sehr gut.
sorry, da habe ich wohl beim Copy&paste das Falsche in der Zwischenablage gehabt.
Ich habe es schon versucht zu korrigieren (oben, im original Post),
kontrollieren kann es erst später.
