hmm, da nicht ich es bei dir geändert habe und es mehrere Möglichkeiten gibt, im Grunde richtig
Edit: Man ist der Meinung das Beispiel wäre sehr unglücklich gewählt, also streiche ich es.
Wenn du morgen mit einem blauen Auge herumläufst, dann weißt nur du und ggf. der Verantwortliche (+ ggf. Zuschauer) wie es dazu kam.
Andere können das nicht Wissen, aber sehrwohl dass es kürzlich einen ungesund hohen Druckaufbau in dem Bereich deines Auges kam!
Beispiele dafür fallen einem sofort mehrere ein, aber was es davon wirklich war kann niemand anderes wissen.
Let's go
1. AutoCAD funktioniert so NICHT, es sollte also bei einer Standardinstallation ohne Migration nicht passieren.
2. Wenn das bei einem so ist, dann wurde etwas dafür getan damit das so ist, Beispiele dafür habe ich genannt.
Alternativ: Da liegt deutlich mehr in Argen als nur die nervige Palettengeschichte, dazu später mehr.
3. Da es sich also nicht um ein Standardverhalten handelt und es vielerlei Möglichkeiten für die Umsetzung gibt,
kann niemand wissen was und wo konkret geändert wurde. Außer man war es selbst (und Zeugen natürlich, lol).
>>"Vielleicht meldet sich noch jemand der er weiß."
Den Verantwortlichen solltest du lieber direkt im Betrieb ansprechen, über CAD.de triffst du dann doch nur Leute
welche Situation bei deiner Installation vorliegen könnte. Dürfen wir davon ausgehen das du der Einzige bist der
Anpassungen an der (ursprünglich) Standardinstallation vornimmt, oder gibt es da doch noch einen "Beauftragten"?
Versuchen wir also der Sache selbst auf den Grund zu gehen, erzähl doch mal etwas mehr:
a) Starte AutoCAD im /Safemode und schau wie das Verhalten dann ist.
b) Safemode-Thema abgehakt.
Du hast geschrieben "Habe die gleiche Frage"
Welche denn? Roberts Frage an Richard "was hast Du denn jetzt gefunden?"
oder Richards Frage "oder ich mache irgendetwas falsch."?
Ich nehme an es geht dir mehr um die Sache selbst, also öffnet sich die Werkzeugpalette öfters wie gewünscht!?
Frage: "beim öffnen einer neuen Zeichnung"
Acad ist offen, die Palette is geschlossen, Acad wird beendet:
a1 Beim nächsten Acad-Start über die Desktop-Verknüpfung, öffnet sich die Palette wieder?
Wie startest du das Programm für gewöhnlich?
a2 Wenn bereits 2 Dateien offen sind und die Palette geschlossen, beim Öffnen einer dritten Zeichnung, über den Acad-Befehl ÖFFNEN, öffnet die Palette wieder?
a3 Beim Öffnen einer neuen Zeichnung, Doppelklick auf .dwg Datei im WinWExplorer, wenn Acad noch nicht gestartet war ?
a4 Beim Öffnen einer neuen Zeichnung, Doppelklick auf .dwg Datei im WinWExplorer, wenn Acad bereits gestartet ist ?
