![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16281) | Cideon Solution Days 2025, eine Veranstaltung am 03.06.2025
Thema: AutoCAD 2025 - neuer Schraffurbefehl (1039 / mal gelesen)
Bernhard GSD Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 30. Apr. 2024 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Guten Tag! Laut Beschreibung in den Videos "Neue Funktionen in AutoCAD 2025" wird ein neuer Schraffurbefehl mit direktem Zeichnen der Schraffur gezeigt. In meinem AutoCAD 2025 verhält sich der SCHRAFF - Befehl wie in früheren Versionen und nicht wie in den Beschreibungen.
------------------ Gruß aus Wien Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VMichl Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 217 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 30. Apr. 2024 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Bernhard GSD
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kramer24](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 30. Apr. 2024 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Bernhard GSD
cadffm Moderator 良い精神
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif) ![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif)
![](/foren/avatars/cadffm.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadffm](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 22171 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Apr. 2024 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Bernhard GSD
![](/foren/avatars/CAD-Huebner.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Huebner](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 9795 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 30. Apr. 2024 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Bernhard GSD
erstellt am: 02. Mai. 2024 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Zitat: Original erstellt von VMichl: Verwenden Sie das klassische alte Menü? Geben Sie den Befehl SCHRAFF über die Tastatur ein. Dann die Option "_Draw".V.Michl, www.cadforum.cz
Zitat: Original erstellt von CAD Huebner Fuznktioniert auf meienr Seite wie beschrieben. Evtl. muss die Option "zeiChnen" zuvor ausgewählt werden, wenn bisher andere Optionen per Default aktiv waren?
Code: Befehl: _-HATCHAktuelles Schraffurmuster: ANSI31 Internen Punkt angeben oder [Eigenschaften/objekte Auswählen/umgrenzung zeiChnen/Umgrenzungen entfernen/Optionen/ZEichnung/uRsprung/Beschriftung/schraFFurfarbe/Layer/TRansparenz]: _draw Zeichnungsreihenfolge eingeben [Nicht zuweisen/Hinten/Vorne/hinter Umgrenzung stellen/vor umgrenzung Bringen] <hinter Umgrenzung stellen>:
Verhält sich wie früher... Zitat: Original erstellt von Kramer24es ist das Ziehen eines Polygonzuges inkl. der gewünschten Schraffur gemeint.
Genau das! Filmchen kenne ich. Funktioniert aber nicht so... Neu installieren? Eigentlich hoffe ich auf einfachere Lösung.... Btw: Wenn ich nur SCHRAFF / _HATCH und nicht -SCHRAFF / _-HATCH eingebe, öffnet das Schraffur-Dialogfeld... Die Variable HATCHCREATION (schreibgeschützt) steht auf 0 Jedenfalls mal danke bis hierher für die Teilnahme! ------------------ Gruß aus Wien Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Bernhard GSD am 02. Mai. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernhard GSD am 02. Mai. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2024 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Bernhard GSD
Starte SCHRAFF, schau dir den GROSSBUCHSTABEN der Option an und gebe diesen ein: C<enter> oder eben _draw. Ab jetzt ist es so im Video, bis du wieder auf Punkt- oder Objektwahl wechselst. (du hast statt dem Befehl SCHRAFF, den Befehl -SCHRAFF gestartet = anderer Befehl bei dem auch die Option _draw etwas anderes startet)
Abgesehen von der anderen Erreichbarkeit dieser Option, gibt es jetrzt auch eine Schraffur-Voransicht, DAS ist die eigentliche Neuerung denn die Funktion selbst gab es ja bereits.
erstellt am: 02. Mai. 2024 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Zitat: Original erstellt von cadffm: (du hast statt dem Befehl SCHRAFF, den Befehl -SCHRAFF gestartet = anderer Befehl bei dem auch die Option _draw etwas anderes startet)
SCHRAFF startet bei mir den Dialog. Das Minus davor verhindert ja nur, dass der Dialog gestartet wird... ------------------ Gruß aus Wien Bernhard [Diese Nachricht wurde von Bernhard GSD am 02. Mai. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2024 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
erstellt am: 02. Mai. 2024 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Bernhard GSD
SCHRAFF startet bei mir den DialogDann würde bei dir etwas völlig falsch laufen. Mach doch mal einen Screenshot vom Dialog und daneben dein Logfile [F2] Versuche es einmal mit dem Punkt davor: Befehl:.SCHRAFF Auch ein Dialogfeld? Falls nicht, versuche es doch noch einmal mit dem Befehl ohne Punkt: SCHRAFF - Das Minus davor verhindert ja nur, dass der Dialog gestartet wird... ääähm Nein. 1. Das Minus bewirkt GAR NICHTS, es ist Teil eines Befehlsnamen (defun c:-Bernhard nil (alert "Hallo Berndhard")(princ)) 2. Befehl SCHRAFF und -SCHRAFF sind zwei voneinander unabhängige Befehle 3. Ja, wenn es einen XXXX und einen -XXXX Befehl gibt, dann behandeln diese fast immer dasselbe Thema, aber selbst wenn das so ist, dann müssen die nicht dieselben Möglichkeiten und Optionen haben.
erstellt am: 02. Mai. 2024 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Bernhard GSD
Zitat: Original erstellt von Bernhard GSD: Gelöst!HPDLGMODE musss auf 0 stehen, dann kommt die (hier) gewünschte Befehlsversion
Dafür ist die Einstellung da, genau ![](https://ww3.cad.de/foren/ubb/icons/icon14.gif) (oder auf 2 und die Multifunktionsleiste eingeblendet) Vorgabe: ist 2 (und Multifunktionsleiste eingeblendet) >>"In meinem AutoCAD 2025 verhält sich der SCHRAFF - Befehl wie in früheren Versionen und nicht wie in den Beschreibungen." Jepp, das hast du mal umgestellt und offenbar auch schon in 2025 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2024 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Zitat: Original erstellt von cadffm: [i][i] Versuche es einmal mit dem Punkt davor: Befehl:.SCHRAFFAuch ein Dialogfeld?
Ja, wenn HPDLGMODE = 1 (Dann ist auch -SCHRAFF die Befehlszeilenversion und SCHRAFF die Dialogfeldversion - wie bei vielen anderen AutoCAD Befehlen) Sonst mit HPDLGMODE = 0 - alles wie du es beschreibst und wie in dem Fall gewünscht, wie ich oben bereits geschrieben habe.
Die Ribbons werden bei uns generell nicht genutzt - nur klassische Werkzeugkästen - viele eigene sowie viele Tastaturkürzel als Alias in der ACAD.PGP und Kurzbefehle in Lisp. Warum HPDLGMODE bei uns auf 1 steht, kann ich hier nicht mehr nachvollziehen. In der startup.lsp (stellt alles notwendige auf Firmenstandard) steht es jedenfalls nicht. Wie auch immer: Danke für deine Bemühnungen. ------------------ Gruß aus Wien Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
