| AERZEN konsolidiert weltweite Autodesk Softwarelizenzen mit CIDEON (Autodesk, AutoCAD, Inventor), ein Anwenderbericht
Thema: XREF mit Pfad als URL (349 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1215 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2022, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 14. Mai. 2024 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! bei uns wird davon gesprochen ein Dokumentenmanagementsystem einzuführen. Bisher hat man uns die Info gegeben, dass Dokumenten dann über URL definiert werden. Funktioniert das auch bei externen Referenzen? Gruß jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 3042 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 14. Mai. 2024 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo jan, wie / was genau soll da passieren ? Was es gab aber seid dem wieder weg ist ( teste ich aber mal ) war in ACAD 2000i einen funktion wo du ganze Plansätze als html usw direkt erzeugen konntest war aber dann wieder weg als ADSK vom Adobe treibe weg ging... acwebpublish oder so war das, geht zumindest in 2022 nicht mehr http://www.archidigm.com/lounge/autocad2000/Webpublishing/AutoCAD%202000i%20-%20Webpublishing.htm cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 14. Mai. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 14. Mai. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 22171 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Mai. 2024 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Autocad kommt schon ins stolpern wenn man keinen Laufwerksnamen (oder Buchstaben?) angibt, also tendenziell: Nein. Bedenke auch: Es gibt ja soviel mehr "externe Dateien" als nur DWG Xrefs. Ihr werdet nicht die Ersten sein, also google auch mal explizit nach dieser Lösung im Zusammenhang mit AutoCAD. Aber natürlich auch wie gerade nachgefragt, generell nach web-Pfaden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2276 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 15. Mai. 2024 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo, obwohl bei der Vorbereitung der DMS-Einführung versichert wurde, dass alles kein Problem wäre, haben wir uns nach gründlicher Prüfung dazu entschlossen, für CAD und GIS das System mit den Laufwerken beizubehalten. ... und für die Verknüpfunen in Excel ... und für die Verknüpfungen (Serienbriefe !) in Word ... und für die Verknüpfungen in Powerpoint ... aber Hauptsache, wir haben jetzt ein tolles DMS ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3835 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 12. Jun. 2024 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Zitat: Original erstellt von CADdog: Hallo, obwohl bei der Vorbereitung der DMS-Einführung versichert wurde, dass alles kein Problem wäre, haben wir uns nach gründlicher Prüfung dazu entschlossen, für CAD und GIS das System mit den Laufwerken beizubehalten. ... und für die Verknüpfunen in Excel ... und für die Verknüpfungen (Serienbriefe !) in Word ... und für die Verknüpfungen in Powerpoint ...aber Hauptsache, wir haben jetzt ein tolles DMS
Tja, gute alte Zeiten Vor gut 12 Jahren haben sie in meiner damaligen Firma eines eingeführt, aber aus den gleichen Gründen dann auf Office beschränkt. Eine grosse Partnerfirma hat später ein Konkurrenzprodukt eingeführt - die AutoCADler waren verzweifelt ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
