  Rund um AutoCAD
  Block wird im Xref nicht gefangen
Automatisierte Erfassung mit 3D-Punktwolken, ein Fachartikel
Autor Thema:  Block wird im Xref nicht gefangen (225 / mal gelesen)
ansgarmw74
Sehen Sie sich das Profil von ansgarmw74 an!   Senden Sie eine Private Message an ansgarmw74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ansgarmw74
Windows10
AutoCad 2021
AutoCad Map 3D 2021
AutoCad Map 3D 2024
erstellt am: 12. Nov. 2024 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
- Block ist als Schraffur gemacht
- als Block in einem XRef lässt sich der Block nicht fangen mit dem Objektfang
- ändern der Blöcke nicht möglich, da diese festgelegt.
Kann man den Block trotzdem fangen?
Die Linien und Symbole müssen auf die Mitte des Blocks gezeichnet werden.
A. Müller-Wissmann
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 12. Nov. 2024 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
"Block ist als Schraffur gemacht"???
Könntest du bitte eine Beispiel-DWG mit dem Block einstellen, damit wir die selbe Ausgangssituation haben?
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
ansgarmw74
Windows10
AutoCad 2021
AutoCad Map 3D 2021
AutoCad Map 3D 2024
erstellt am: 12. Nov. 2024 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stahlmast.txt
im Anhang der Block.
A. Müller-Wissmann
[Diese Nachricht wurde von ansgarmw74 am 12. Nov. 2024 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 12. Nov. 2024 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, sofern ich das Problem richtig verstehe, musst du lediglich den Objektfang Basispunkt aktivieren, da dieser ja im Zentrum des Mastes liegt.
Michi
Karl Valentin
ansgarmw74
Windows10
AutoCad 2021
AutoCad Map 3D 2021
AutoCad Map 3D 2024
erstellt am: 12. Nov. 2024 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Objektfang Basispunkt ist aktiviert im Menu Objektfang.
Oder kann man noch irgendwo anders Einstellungen mache?
A. Müller-Wissmann
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 12. Nov. 2024 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt wird es interessant.
Also nochmal der Reihe nach. Wie gehst du vor?
Du hast hier eine DWG eingestellt, die lediglich eine Schraffur enthält, aber nicht als Block.
Fügst du die in eine andere Zeichnung als Xref ein? Oder als Block? Oder machst du erst in der Stahlmast.dwg einen Block aus der Schraffur und fügst diesen dann als Xref in eine andere Zeichnung?
Michi
Karl Valentin
ansgarmw74
Windows10
AutoCad 2021
AutoCad Map 3D 2021
AutoCad Map 3D 2024
erstellt am: 12. Nov. 2024 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
diese dwg-Datei wird bei uns als Block in eine Zeichnung eingefügt. Wenn ich diese Datei öffne wird mir im Kontextmenu die Option "Block bearbeiten" angeboten.
Wenn die Blockbearbeitung geöffnet ist, wird mir in der Elementauswahl nur Schraffur angezeigt. Daher bin ich davon ausgegangen, dass es sich um einen Block handelt.
Oder ist mein Denkweise hier falsch?
Ich habe mich vielleicht etwas falsch ausgedrückt. Der Block "Stahlmast" ist in einer angehängten Datei. Wenn ich versuche in der Zeichnungsdatei den Block in der angehängten Datei zu fangen, funktioniert dies nicht.
A. Müller-Wissmann
piwurzel
Bauzeichenr Ingenieurbau
Sehen Sie sich das Profil von piwurzel an!   Senden Sie eine Private Message an piwurzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piwurzel
erstellt am: 12. Nov. 2024 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann dein Problem reproduzieren.
Du hast einen Block Stahlmast.dwg, dieser beinhaltet nur eine Schraffur.
Den Block fügst du z.B in die Datei Stahlmast_xref.dwg ein und diese dwg wird jetzt als Xref an eine andere Datei z.B. Orginal.dwg angehängt.
In der Orginal.dwg lässt sich jetzt dein Block nicht mit Basispunkt fangen, weil er immer den Basispunkt von deiner Xref fängt.
Einzige Möglichkeit die ich sehe ist dein Bock zu bearbeiten und z.B einen Kreis oder Punkt miteinzufügen. Die kann man dann immer fangen.
"- ändern der Blöcke nicht möglich, da diese festgelegt."
Wenn das der Fall ist, dann Block für die Bearbeitung bearbeiten und danach wieder die Hilfskonstruktion fürs fangen entfernen.
Christian
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 12. Nov. 2024 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, jetzt wird es klarer.
In dem Moment, wo du den Block in eine andere Zeichnung einfügst, ist die Blockdefinition in dieser Zeichnung enthalten und wird als Blockreferenz visualisiert.
In deiner Zeichnung ist also jetzt der Block Stahlmast. Wenn du nun auf "Block an jeweiliger Stelle bearbeiten" oder in den Blockeditor gehst, befindest du dich in der Blockdefinition, welche aber ja nur die Schraffur einthält. Deren Mittelpunkt könntest du mit den Griffen fangen, sofern die bei dir aktiviert sind.
Jedoch verstehe ich die Vorgehensweise vermutlich immer noch nicht ganz, da du ja jederzeit das Zentrum der Blockreferenz, was ja gleichzeitig das Zentrum der Schraffur darstellt, dem normalen Objektfang Basispunkt fangen kannst.
Michi
Karl Valentin
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 12. Nov. 2024 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ansgarmw,
interessantes Phänomen.
Wenn Du den Block als xref einfügst, dann ist der Basispunkt der x-ref (und diesen fängst Du, wenn du ein Element der x-ref mit Fang Basis anklickst) der Einfügepunkt der x-ref Datei, was nicht unbedingt der Basispunkt des angeklickten Objektes (Blockes) sein muss. Beim anklicken von im Block enthaltene Texten wird allerdings deren Basispunkt gefangen, und nicht der der x-ref.
Ähnliches gilt, wenn Du die Datei mit dem Block als "Block" einfügst, dann ist der Basispunkt des eingefügten Blockes der Punkt 0,0 der Originalzeichnung und nicht des darin enthaltenen Blockes. Fang Basis fägt dann den Einfügepunkt (wieder außer bei Texten).
Ich hoffe, ich konnte mich einigermaßen verständlich ausdrücken
HTH
ansgarmw74
Windows10
AutoCad 2021
AutoCad Map 3D 2021
AutoCad Map 3D 2024
erstellt am: 12. Nov. 2024 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Hilfe.
Es wird wohl daraus hinauslaufen, dass ich mit eine temporäre Datei mache, wo ich den entsprechenden Block ersetze.
Wenn ich um die Schraffur im Block einen leicht größeren Kreis ziehe, funktioniert der Objektfang.
A. Müller-Wissmann
