  Rund um AutoCAD
  Schraffur bei dynamischen Blöcken
Autor Thema:  Schraffur bei dynamischen Blöcken (298 / mal gelesen)
ansgarmw74
Sehen Sie sich das Profil von ansgarmw74 an!   Senden Sie eine Private Message an ansgarmw74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ansgarmw74
Windows10
AutoCad 2021
AutoCad Map 3D 2021
AutoCad Map 3D 2024
erstellt am: 06. Dez. 2024 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
- dynamischer Block mit Schraffur; in der Datei des Blockes selber funktioniert das ziehen mit Polylinie und Schraffur
- füge ich den Block in eine Datei ein, wird die Polylinie geändert, die Schraffur aber nicht verändert und wird in ihrer ursprünglichen Form mitgenommen.
Woran liegt das?
Oder muss man bei dynamischen Blöcken andere Elemente als Schraffur wählen (Körper?).
A. Müller-Wissmann
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Dez. 2024 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
241206_Test1.dwg
ohne die Daten zu haben: Vermutlich liegt es an der Art wie du die Änderung vornimmst, daher:
Wie wird die Polygon-Änderung gesteuert?
Im Normalfall funktioniert alles toll, aber wenn ich mich recht erinnere funktioniert die Aktualisierung
nicht in allen Fällen.
>>" in der Datei des Blockes selber funktioniert das ziehen mit Polylinie und Schraffur"
Es geht aber um den Block und die dynamischen Aktionen.
Über dyn.Blöcke spricht man am besten wenn diese einem Vorliegen, kannst du die Datei nicht teilen?
ansgarmw74
Windows10
AutoCad 2021
AutoCad Map 3D 2021
AutoCad Map 3D 2024
erstellt am: 06. Dez. 2024 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schranke_D.txt
ich habe die Datei angehängt.
Ebenfalls drei Bilder mit den jeweiligen Situationen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Dez. 2024 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Bilder angehängt!
nur eine unnötig aufwändig umbenannte .dwg, einmal umbenannt durch dich und 50x umbenannt - falls es 50 Interessierte gibt, jeder für sich auch noch einmal zurück nach .dwg
Grundsätzlich funktioniert es bei mir (sofern keine Umgrenzungskreuzungen existieren 1:1 wie erwartet),
siehe Anhang
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Dez. 2024 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
Dennoch einen klassischen Fehler entdeckt, zumindest würde ich dies als Fehler betiteln, du streckst nicht nur die Umgrenzung,
sondern auch die Schraffur! Was wiedersprüchlich ist und in dyn. Blöcken zu Problemen führen kann.
Besser ist: Nur die Umgrenzung ändern, die assoziative Schraffur soll sich dann den Weg von alleine suchen.
ansgarmw74
Windows10
AutoCad 2021
AutoCad Map 3D 2021
AutoCad Map 3D 2024
erstellt am: 06. Dez. 2024 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann scheint das wohl mal wieder ein typisches Autocad Problem mit der Aktualisierugn zu sein.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Dez. 2024 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe keine Probleme mit der Aktualisierung, zumind. solange nicht wie du nicht sagst (zeigst/Bilder fehlen noch)
wobei du welches Problem hast.
ansgarmw74
Windows10
AutoCad 2021
AutoCad Map 3D 2021
AutoCad Map 3D 2024
erstellt am: 06. Dez. 2024 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Dez. 2024 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
241206_Schranke_D.dwg
Okay okay,
1. Deine .txt .dwg ist also die sogenannte "Blockdatei", in dieser funktioniert es bei dir auch.
2. Das Problem konnte ich nachvollziehen, nach "importieren" in eine andere Datei.
3. Beim Blockimport durch AutoCAD-Interne Funktionen (BlöckePalette, ADC, Klassischeinfüg,)
   wird der Block korrupt (nicht jedoch wenn der Block über die WindowsZwischenablage importiert wird).
Ich schaute mir den Block erneut an und fand weitere "ungünstige" Punkte - das gilt auch für die normale Arbeit, nicht nur für Blöcke!
4. Die Polylinie hat einen unnötigen Stützpunkt (der Letzte liegt deckungsgleich auf dem bereits vorhandenen ersten Stützpunkt.
   Im konkreten Fall wird das aber vermutlich nichts ausmachen, ist aber dennoch nicht schön.
5. Du hast die Schraffur über die Punktwahl erzeugt, anstatt einer Objektwahl. Das ist immer zweite Wahl
und in diesem Fall hier entscheidend!
   Lösche die Schraffur, erzeuge diese neu, nutze dafür die Objektwahl Option und wähle nur das umlaufende (jetzt 8 Stützpunkte umfassende) Polygon.
   Dann ändere den Auswahlsatz der Streckenaktion und wähle nur das Polygon.
Ich denke jetzt gibt es kein Problem mehr
ansgarmw74
Windows10
AutoCad 2021
AutoCad Map 3D 2021
AutoCad Map 3D 2024
erstellt am: 06. Dez. 2024 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Hilfe.
Jetzt funktioniert es.
A. Müller-Wissmann
