 | Autodesk Fusion: Grundlagen - Online, ein Seminar am 23.06.2025
Thema: Schriftkopf-Attribute in Layouts ausfüllen (424 / mal gelesen)
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
 Beiträge: 566 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2022-2025 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight 2024 - SolidWorks 2019-2024 - SWOOD 2023 - MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 06. Dez. 2024 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand von euch ein Werkzeug mit dem man die Attribute in Schriftkopf-Blöcken in verschiedenen Layouts ausfüllen kann? Mir geht es nicht um "globales" und "stumpfes" vergeben der Attributs-Werte, sondern viel mehr um ein Tool welches vielleicht sogar tabellarisch die Layout-Register-Namen und dort die enthaltenen Blöcke und Attribute auflistet. Über die Auswahl der entsprechenden Felder sollte dann eben das Ausfüllen möglich sein. Ich würde mich über eine Rückmeldung sehr freuen! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2855 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 06. Dez. 2024 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Hallo Snoop_69, Kannst Du Deine Frage etwas detailieren? Ich hätte jetzt spontan gesagt, verwende doch einfach das Eigenschaftsfenster. Aber ich vermute mal, Du stellst Dir etwas wie eine Exceltabelle vor in der in den Spalten der Name des Layouts steht und in den Zeilen die Attributnamen mit den jeweiligen Werten in den verschiedenen Layouts. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 06. Dez. 2024 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Du könntes mal bei mir auf der Seite nach cad2xls suchen. Das Tool liest nach Excel aus und auch wieder zurück. Es gibt mittlerweile auch eine weiter Pro Version, die Sichtbarkeitsparameter lesen und setzten kann ------------------ Gruß
CADwiesel Besucht uns im CHAT
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3115 Registriert: 26.08.2002
erstellt am: 09. Dez. 2024 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
HY bin auch für mehr Infos werfe mal den Befehl Plansatz "in den Raum " cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
