  Rund um AutoCAD
  kostenlose wms-dienste
WS LANDCAD Stadtplanung Starter Grundkurs, 2-tägig, ein Seminar am 08.04.2025
Autor Thema:  kostenlose wms-dienste (375 / mal gelesen)
jimmyp
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von jimmyp an!   Senden Sie eine Private Message an jimmyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jimmyp
PC Intel Core i5-7500 CPU 3.40 GHz,
Windows 10 Enterprise, 64 Bit
Autodesk AutCAD Map 3D 2019.01,
SP3
WS-Landcad 2019
Rasterdesgin 2019
erstellt am: 12. Dez. 2024 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
gibt es einen kostenlosen wms-dienst für die Niederlande?
Artifex Utilities CAD APP für Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen, 3D
Die ARTIFEX Utilities sind eine Sammlung von nützlichen Funktionen zur Ergänzung und Anpassung des CAD Programmes AutoCAD, BricsCAD und MicroStation für das Bauwesen.
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ArCADe-Spieler an!   Senden Sie eine Private Message an ArCADe-Spieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArCADe-Spieler
Win 10 64bit
ACAD 2017 /LT & ACAD 2022
erstellt am: 18. Dez. 2024 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jimmyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jimmyp,
also falls es sich bei der von Dir erklärungslos verwendeten Abkürzung "wms-dienst" um - von mir nur vermutet - "Web Map Service" handeln sollte, findest Du als ersten Eintrag mit dem Google- bzw. Startpage-Suchbegriff "wms-dienst" auf Wikipedia zu genau diesem Begriff einen Beitrag: Web Map Service ... und dort im Absatz Siehe auch gleich drei, gemäß der Beschreibungen auf den zugehörigen, von dort aus aufrufbaren Wiki-Artikelseiten, freie solche Services:
- deegree.org
- MapServer.org
- GeoServer.org
Hoffe, Dir damit weitergeholfen zu haben ...
Suchzeit: knapp 2 Minuten
Zeit, diesen Post zu schreiben: 7 Minuten.
Grüße für schöne Feiertage und einen guten Rutsch
Gernot
