 | PNY-Webinar am 24. April 2025: Explore NVIDIA RTX PRO Blackwell Professional GPU’s, ein Webinar am 24.04.2025
Thema: an XRef angehängte xREF nicht laden (260 / mal gelesen)
ansgarmw74 Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 29.08.2024 Windows10 AutoCad 2021 AutoCad Map 3D 2021 AutoCad Map 3D 2024
erstellt am: 13. Dez. 2024 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, wenn man xREF anhängt die an das xREF angehängten Dateien nicht geladen werden. Also nur die Datei, die man anhängen will. Ich möchte keine verschachteten Anhänge. Gruß A. Müller-Wissmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1151 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 13. Dez. 2024 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ansgarmw74
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3115 Registriert: 26.08.2002
erstellt am: 13. Dez. 2024 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ansgarmw74
Hy "Zuordnen" / "Überlagern" macht den Unterschied F1 zum nachlesen cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
