  Rund um AutoCAD
  Unterauswahl bei parametrischem Block?
BricsCAD Grundkurs, 3-tägig, ein Seminar am 07.04.2025
Autor Thema:  Unterauswahl bei parametrischem Block? (285 / mal gelesen)
Stormbird
Sehen Sie sich das Profil von Stormbird an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbird
ACAD2024, INV2024, Win10Pro 22H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 04. Jan. 2025 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Parablock2.dwg
Hallo mal wieder, und frohes Neues
nachdem ich im Inventor erste Erfahrungen mit Parametrie gemacht habe, wollte ich mich auch im AutoCAD mal in dieses Thema einarbeiten.
Es geht konkret um eine Kappe, EN10253-2.
Das hat nach Anfangsschwierigkeiten (im Inventor war das irgendwie leichter ...) auch geklappt.
Man wählt Durchmesser und Wandstärke aus, den Rest macht das Schnucki.
Nur, wenn jede einzelne Durchmesser/Wandstärke-Kombination im Auswahlfeld erscheint, wird das eine eklig lange Liste (Ich hätte schon gerne DN15 bis DN400 im Block, also sechzehn verschiedene Durchmesser, für die dann bis zu acht Wandstärken in Frage kommen).
Ich möchte gerne erst den Durchmesser auswählen, und danach eine der für diesen Durchmesser in Frage kommenden Wandstärken angezeigt bekommen, also eine Unterauswahl
Wie macht man das?
Zweiter Punkt, beim Schließen des BE motzt AutoCAD, die Geometrie des Blockes wäre nicht vollständig bestimmt, was das bedeutet, weiß ich aus dem Inventor, bei jenem (also dem Inventor) kann ich mir das aber anzeigen lassen (Freiheitsgrade), wie kann ich hier, also im AutoCAD, anzeigen lassen, was noch unbestimmt ist?
TIA
Stormbird
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 10 Pro
AutoCAD 2024.1
Soficad 2024-1
Advance Steel 2023.1.1
erstellt am: 06. Jan. 2025 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbird 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hängt an der Reihenfolge der Spalten in der Blocktabelle.
Im Blockeditor die Blocktabelle bearbeiten, die Spalte "Größe" anwählen (klick auf Größe Maustaste gedrückt halten) und hinter D + s verschieben.
Nun steht am blauen Auswahldreieck erst die Größe dann die Stärke.
Ergänzend wäre es sinnvoll unten bei  "Blockeigenschaften müssen einer Zeile der Tabelle entsprechen" den haken zu aktivieren, dann erscheint im Eigenschaften Fenster die Möglichkeit über Pull down wieder die Größe (z.B. 219,1x8,0 (B4)) auszuwählen.
Damit in deinem Block das Funktioniert musst Du entweder die fehlende Zeile ergänzen lassen oder die Grundform muss entsprechend deinen vorgaben angepasst werden (z.B. h=102/Größe 219,1x8,0 (B4)). Dann meckert die Blocktabelle auch nicht nach dem aktivieren und überprüfen.
Stormbird
erstellt am: 06. Jan. 2025 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Toll, genau so wollte ich das!
Vielen lieben Dank, Units sind unterwegs!
