  Rund um AutoCAD
  Schraffur mit breiter Linie
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur mit breiter Linie (325 / mal gelesen)
ansgarmw74
Sehen Sie sich das Profil von ansgarmw74 an!   Senden Sie eine Private Message an ansgarmw74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ansgarmw74
Windows10
AutoCad 2021
AutoCad Map 3D 2021
AutoCad Map 3D 2024
erstellt am: 09. Jan. 2025 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie man eine benutzerdefinierte Schraffur erstellt habe ich verstanden.
Durch die PAT-Datei.
Ist es möglich bei einer Linienschraffur der Linie einr bestimmten Breite zuzuordnen, z.B. 0,3m?
In der PAT-Datei gibt es dazu ja keine Einstellmöglichkeiten.
Was klar ist, ich kann die Dicke der Linien über die Linienstärke steuern. Was  in meinem Fall aber nicht sinnvoll ist, da auf einem Layer Schraffuren mit verschiedener Breite vorhanden sind.
Gibt eine Möglichkeit die Dicke ähnlich wie bei den Plolylinien über die globale Breite zusteuern?
Ansgar Müller-Wissmann
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Jan. 2025 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
>"ich kann die Dicke der Linien über die Linienstärke steuern"
Mehr Eigenschaften dazu hat eine Linie auchnicht.
>"Was  in meinem Fall aber nicht sinnvoll ist, da auf einem Layer Schraffuren mit verschiedener Breite vorhanden sind"
Dann gebe der Schraffur die Linienstärke und nicht VonLayer
>"Gibt eine Möglichkeit die Dicke ähnlich wie bei den Plolylinien über die globale Breite zusteuern?"
Nein
Normal rate ich nicht dazu, aber in bestimmten Fällen könnte es eine durchaus sinnvolle Möglichkeit geben:
Statt Schraffuren, SUPERHATCH verwenden [F1], in deinem Fall mit einem Block aus Polylinien..
Vino
Sehen Sie sich das Profil von Vino an!   Senden Sie eine Private Message an Vino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vino
Windows 10
BricsCAD V25
erstellt am: 09. Jan. 2025 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
SW_VerkehrSond2.PAT.txt
was eventuell auch noch eine Option wäre:
Ich habe bei manchen selbst erstellten Schraffurmustern "gefüllte Flächen" erzeugt, indem ich mehrere Linien parallel eng zusammen definiert habe...
Beispiel in der Anlage.
Dann muss noch der Schraffur-Faktor zur Linienstärke passen, aber wenn man da aufpasst, ist das eine Möglichkeit.
Stefan
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
erstellt am: 10. Jan. 2025 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab grade mal was ausprobiert (das hab ich noch nie gebraucht)
Hab einen komplexen Linientyp mit einem Text erstellt.
Als Text hab ich einfach mal einen Bindestrich genommen.
Abstände auf fast Null damit keine Lücke dazwischen ist.
HPLINETYP auf Ein
Die Schraffurlinien erscheinen jetzt breiter (je nach Textstil)
Idee: Linientyp mit Bindestrich als Text, Text so skaliert dass die "Breite=1" ist und der Schraffur zuweisen.
Jetzt kannst du über den Objektlinientypfaktor die Strichbreite steuern
EDIT: grade gemerkt dass die Linienenden bei größerem LT-Faktor nicht schön werden. Probier vielleicht mal ein anderes, kürzeres Zeichen damit das nicht so weit vom Linienende weg ist.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
[Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 10. Jan. 2025 editiert.]
