  Rund um AutoCAD
  Blockdefinition doppelt mit *
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockdefinition doppelt mit * (263 / mal gelesen)
ansgarmw74
Sehen Sie sich das Profil von ansgarmw74 an!   Senden Sie eine Private Message an ansgarmw74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ansgarmw74
Windows10
AutoCad 2021
AutoCad Map 3D 2021
AutoCad Map 3D 2024
erstellt am: 13. Jan. 2025 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bekomme ich die Blockdefinition mit dem "*" wieder aus der DWG-Datei  (siehe Anhang)?
Wenn ich den Block einfügen will, wird kein Block gezeichnet.
A. Müller-Wissmann
[Diese Nachricht wurde von ansgarmw74 am 13. Jan. 2025 editiert.]
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
erstellt am: 13. Jan. 2025 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Block in der Zeichnung nicht verwendet wird ... bereinigen.
Wenn er verwendet wird ... Block suchen, ersetzen und dann bereinigen.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Jan. 2025 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
und noch ein Tip: Screenshots sollten mindestens ALLES zeigen von der aktuellen Situation,
oftmals würde ich gar zum vollen Programmfenster raten!
Dein Screenshot zeigt nicht schnell&eindeutig WAS du da überhaupt zeigst,
der Profi erkennt es dennoch im Detail: Block-Palette, Tab BIBLIOTHEKEN (je nach ACAD Version).
Antwort:
Das ist kein Block, das ist (d)eine Zeichnung(sDatei), also eine DWG, kein Block.
(auch wenn man DWG-Modellbereichen als Block-Vorlagen verwenden kann).
Hat sich die Frage zum "entfernen" damit erledigt?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Jan. 2025 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"Wenn ich den Block einfügen will, wird kein Block gezeichnet."
Wenn du dir einmal ansiehst was das Programm zu dir sagt, dann würdest du einen entsprechenden Hinweis bekommen!
Sagt dir die Rückmeldung nichts und deine Google-Suche war erfolglos, dann frage hier, es wird gerne erklärt.
Tip: In AutoCAD würde ich immer die Befehlszeile / 3-4 Zeilen des Log anzeigen lassen, sonst bekommt kaum eine Rückmeldung mit.
Befehlszeile/Log [STRG]+[9]
oder auch mal für mehr, das Textfenster [F2]
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ArCADe-Spieler an!   Senden Sie eine Private Message an ArCADe-Spieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArCADe-Spieler
Win 10 64bit
ACAD 2017 /LT & ACAD 2022
erstellt am: 13. Jan. 2025 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansgarmw74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ansgar,
und noch eins dazu: aus genau diesem Grund, ist es nicht ratsam, innerhalb einer Zeichnung (hier: BUS.dwg) einen Block mit dem exakt gleichen Namen (hier: BUS) zu erzeugen ... das KANN nur zu Verwirrung führen UND zu Fehlern bis hin zu völlig unbrauchbaren Zeichnungen, wenn Du diese Datei irgendwo weiter verwendest.
Gernot
[Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 14. Jan. 2025 editiert.]
