 | PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Thema: Kamera dreht bei Mausradzoom aud 3D-Objekte weg (299 / mal gelesen)
Mario Rosenbohm Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 121 Registriert: 09.10.2003 AutoCAD Civil 3D 2022, 2025 CADdy V.17 Laptop Win10 Intel i7 2.71GHz, 128GB Ram,
erstellt am: 21. Jan. 2025 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich mit dem Mausrad rein- oder raus-zoome und der Mauszeiger sich über einem 3D-Objekt / 3D-Körper befinden "fliegt mir die Kameraposition regelmäßig weg". Also die Blickrichtung ändert sich. Es scheint so, als ob beim Mausrad-Zoom versucht wird senkrecht auf das unter der Maus liegende Objekt zu schauen. Denn besonders schlimm ist es, wenn die Maus auf einem Zylinder oder Kugel liegt. Dynamisches BKS, Spurverfolgung ist aus. Was kann das sein? Beste Grüße Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
piwurzel Mitglied Bauzeichner Ingenieurbau
 Beiträge: 35 Registriert: 20.10.2023
erstellt am: 22. Jan. 2025 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Rosenbohm
Hi Mario, auf was steht deine Systemvariabel PERSPECTIVE? Stell auf 0 falls nicht ist. 0= Isometrische Ansicht 1= Perspektivische Ansicht Gerne ein kleines Video vom scrollen anhangen dann kann man sich das Verhalten besser vorstellen. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2025 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22497 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 22. Jan. 2025 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Rosenbohm
Auch ich schlage einen Screencast vor, bitte dabei das komplette Programmfenster aufzeichen - danke. Ansonsten die allgemeinen Nachfragen: In jeder Datei (neue acadiso.dwf, dann Zylinder erstellen und testen) ? In beiden Versionen AutoCAD Civil 3D 2022, 2025 ? Ändert es sich wenn GFXDX ausgeschaltet wird? Bin gespannt was das Video zeigt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2025 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr beiden, sorry für das "Nichtantworten" wir waren im Snowboard-Urlaub ;-) In Civil 3D 2025 habe ich es bisher nicht "hinbekommen", dort schein alles vernüftig zu laufen. Es "funktioniert" in Autodesk Civil 3D 2022. Sowohl mit 3D Objekten, als auch mit reinen Linien / Polygonen. Mit Grafikkartenunterstützung und auch ohne. ScreenCast 1 Screencast 2 Da werde ich wohl mit 2025 weiterarbeiten. Ist trotzdem komisch, im ScreenCast 2 sieht man auch kurz vor dem "Umkippen", dass sich der Raumwürfel verstellt hat. Gruß mario [Diese Nachricht wurde von Mario Rosenbohm am 03. Feb. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2025 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Rosenbohm
Ich kann da wohl nicht weiterhelfen, allerdings wundert mich deine Cursor Anzeige. In einem oder beiden(?) sieht man das Symbol für "Objekt markiert und in Bearbeitung, während SHIFT" (= Orthogonal Bewegung). Mir war es nicht möglich die Sache nachzustellen, aber bei gedrehter Ansicht + gedrehten BKS + visuellem Stil (nicht - 2D Drahtgitter), da war ich schon gleich offener für Probleme beim Zoom. Sorry. Ich hoffe es findet sich noch jemand der das aufklären kann. Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
